Betrifft: Scheibenwischerblätter vorn berühren die linke und rechte A-Säule bei eingeschaltetem Scheibenwischer vorn
Zusammenfassung
Wird bei eingeschaltetem Scheibenwischer vorn ein Kontakt der Scheibenwischerblätter mit der A-Säule beanstandet, kann die Ursache eine fehlerhafte Positionierung der Scheibenwischerarme vorn auf dem Tandemlager - Scheibenwischer vorn sein. Zur Behebung der Beanstandung müssen die Scheibenwischer vorn gelöst und in einer geänderten Einbaulage eingebaut werden.
Scheibenwischerarme vorn abbauen
Beachte:
Sicherstellen, dass sich der Scheibenwischermotor vorn in Parkstellung befindet.
1 Abdeckkappen-Scheibenwischerarme auseinander ziehen und hochklappen.
2 Mutter - Scheibenwischerarme ca. 2 Umdrehungen lösen.
3 Scheibenwischerarme hochklappen und vom Konus lösen. Muttern abschrauben.
Scheibenwischerarme vorn in geänderter Einbaulage einbauen
Beachte:
Die Kerbverzahnung der Scheibenwischerarme und den Konus vor dem Einbau mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich säubern, um eine falsche Einstellung zu vermeiden.
Beachte:
Scheibenwischerarme festhalten, wenn die Mutter angezogen wird
MfG
Deefense
PS: Wenns danach immer noch nicht funktioniert ist es wohl keine Einstellungssache
bei unserem Galaxy hatten wir das gleiche Problem, zuerst hat man versucht es einzustellen. Hat aber auch nichts gebracht, dann gab es auf Garantie ein komplett neues Wischergestänge und siehe da kein anschlagen mehr.
Bei mir das gleiche Problem. Beim ersten Regen schlug der rechte Scheibenwischer manchmal an die A-Säule (aber sehr kräftig!!) ](*,) .
Der Händler meinte zuerst, daß da nichts ist. Nach mehrmaliger Reklamation heisst es jetzt es muß das Gestänge ausgetauscht werden
So weit so gut: Seit 8 Wochen heisst es: Lieferstopp auf die Gestänge ab Werk :?: Für mich bedeutet das bei Regen immer wieder unsanft an die langen Lieferzeiten bei
erinnert zu werden :x
Mal sehen wieviele Monate die brauchen um das Ding herzukriegen
dann: wir haben es nicht hinbekommen neues Gestänge
Der Scheibenwischer links geht immer bis 4 cm an den Scheibenrand.
Der rechts weiss nicht so genau ob es 8 oder -2 cm sein sollen :?
Mein Beifahrer hat das mal beobachtet . Immer wenn der Scheibenwischer 8 (statt4) cm vor dem Scheibenrand „wendet“ schlägt beim nächste Wischer an den Rand.
Genaueres konnte (wollte) der Werkstattchef nicht sagen.
tja ich habe inzwischen auch ein neues Gestänge bekommen, aber auch das hat den gleichen Fehler gehabt!
Inzwischen fahre ich auch mit nicht parallelen Wischern bei Ruhestellung. Sieht nicht perfekt aus, aber hauptsache Ruhe!!
Allerdings habe ich mich daraufhin mal in der freien Wildbahn umgesehen und festgestellt:
Entweder der Scheibenwischer geht bis an die A-Säule (sehr gut am Schmutzstreifen zu erkennen) oder die Wischerblätter stehen nicht parallel. Von ca. 50 ShaGAls habe ich nur ein oder zwei gesehen die dieser Regel wiedersprechen :?
Aus meiner Sicht (hab noch nicht selbst am Wischergestänge geschraubt) ist das Lagerspiel des rechten Gestänges viel zu groß, so dass der Fahrtwind den Wischer an die Säule drückt.
Links, beim Motor ist das Problem ja nicht.
Gibts da inzwischen ein neues Gestänge, oder was mein Ihr wie könnte man das Gestänge rechts versteifen?
