Hallo Martin,
das Problem liegt meines Erachtens darin, dass die Klima ab ca. 5-7 Grad nicht mehr arbeitet und die Luft im Wageninnern dementsprechend nicht mehr entfeuchtet. Dann dauert es halt, bis beschlagene Scheiben wieder frei sind. (Weil du schreibst, „bei kalten Temperaturen“) Ist im übrigen normal so, dass die Klima bei kalten Temp. nicht mehr arbeitet, würde sonst kaputt gehen.
