wenn ich meinen Sharan parke (Zündung aus), dann ertönt stets ein leises Rattern für ca. 20 Sekunden, und zwar von irgendwo unten am Fahrzeugheck, Nähe Anhängerkupplung. Kann mir jemand sagen, wie dieses Geräusch zu erklären ist? Und ob es normal ist?
Darin wird das SCR Abgasbehandlungssystem erklärt…
Das Rattern nach dem Abstellen des Motors ist das Entleeren der Einspritzleitung von der Pumpe zum Einpritzventil.
Grund…
Das AdBlue gefriert bei Temperaturen unter -11° C. Daher wird die Leitung nach dem Abstellen des Motors entleert. Die elektrische Pumpe „rattert“ dabei für maximal 60 Sekunden.
Der Tank mit der Pumpeneinheit hat eine elektrische Heizung eingebaut. Bei laufendem Motor wird damit das System erwärmt und gefrorenes Reduktionsmittel in kleinen Mengen aufgetaut.
