Auch bei dir passt der Dietz 19434… Steht hier schon in einem Thread, dass der zwar 2x 8-PIN-Stecker hat, aber der 7-PIN trotzdem reinpasst… Die anderen Kabel des gelben und des kleinen schwarzen wirste per Handarbeit umkabeln müssen, bzw. gar nicht anschliessen können, da die beiden Stecker so Sachen wie CD-Wechsler, Gala, Telefon-Mute, MFL usw. beherbergen und das JVC kann wahrscheinlich nur mit ein paar, oder sogar mit gar nix was anfangen…
es hat tatsächlich mit dem oben genannten Stecker geklappt.
Die Stecker sehen zwar aus, als ob sie nicht passen, aber es geht.
Ich musste auch nichts umklemmen.
Nur eins fehlt mir zum Glück . Das Radio geht nur bei eingeschalteter Zündung (memorie geht aber auch).
Die Einschlägigen Artikel in diesem Forum (auch der mit den tollen Bildern) hilft mir nichts , da die Steckerbelegung für Stecker A und B (und den kleinen gelben) ins Nirvana führt (hier stand mal irgendwo was, das Ford dies wohl verhindert).
das ist bei japanischen Radios normal dass die nur einschalten wenn der Schaltplus anliegt. Kann man nicht ändern, höchstens indem man die Schaltplusleitung auf Dauerstrom legt oder über einen extra Schalter schaltet. Dabei besteht dann allerdings die Gefahr dass man sich die Batterie leer zieht.
