Geschrieben von karl am 16. April 2001 10:35:13
ich habe ein Problem bei der Radiobelegung von meinem Galaxy.
Ich glaube bei Ford werden alle paar Monate andere Kabelbäume verwendet.
Mein Radio fasst ISO-Anschluss hat auf dem Pin 1 ein Kabel an dem ca. 3V anliegen, auf dem Pin 2 ein braunes Kabel und auf dem Pin für die Antennenansteuerung leider kein Kabel.
Kennt jemand die Pinbelegung? Muss ich die Fensterantenne mit Strom versorgen? Wenn ja wie. (Sehr schlechter Radioempfang mit einem neuen nicht Fordradio)
Danke.
Geschrieben von jerry am 16. April 2001 21:00:11
siehe ![click.gif](/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif "f6.parsimony.net/forum7354/messages/2506.htm
ja
such mal im Forum nach Radio (Bearbeiten-Suchen-Vorwärts) da war vor ´n paar Tagen schon was drüber zu lesen.
mfG Jerry
Geschrieben von sebastian am 16. April 2001 22:07:40
ja
mfG Jerry
Hallo an alle die Probleme mit Radios haben.Es gibt eine sogenannte Radiovorbereitung Verkabelung wie auch Sound 1 mit Iso Steckern 2 mal 8fach einer braun einer schwarz.1 10 fach Stecker rot.Und noch einen Antennenanschluss
Zusätzlich noch Sound 2 hat Fordsteckersystem.Ein 8 fach Stecker schwarz ein 6 fach Stecker gelb und einen 16 fach Stecker.Und einen Antennenanschluss.Sound 2 hat zusätzlich einen Verstärker.Der Antennenverstärker hat eine sogenannte Phantomspeisung.Die Spannung gelangt über den HF Leiter zum Verstärker.Oder einfach ausgedrückt über das Antennenkabel.Bei allen gleich.Baut man nun ein Fremdradio ein muss man einen sogenannten Einspeiseadapter verwenden.Hat meist einen abgewikelten Antennestecker,man muss dann noch ein geraden Zwischenadapter
mitkaufen.Das + Kakel am Einspeisead. verbindet man mit Antennenverstärker oder Automatische Antenne am Radio.Nichts anderes als geschalten + vom Radio.Wenn man dann das Radio einschaltet,hat der Verstärker Stom und der Empfang ist wieder gut.Alle Stecker haben kleine Zahlen eigeprägt.Ich fange mal mit Sond 1 und Radiovorbereitung an.Stecker 10 fach rot Pin 5 Stummschaltung Telefon.
Stecker 8 fach braun T8a Pin 1 Lautsprecher + hinten rechts.2 Lautsp.- hinten rechts.3 Lautsp.+ vorne rechts.4 Lautsp.-vorne rechts.5 Lautsp.+ vorne links.
6 Lautsp.- vorne links.7 Lautsp.+ hinten links.8 Lautsp.- hinten links.Stecker 8 fach Schwarz.1 Gala Geschwindigkeitssignal(zur Lautstärkenanpassung).2 Batterie - (Masse).3 nicht belegt.4 Zündschlüsselgesteuertes Ein und Ausschalten(geschalten + vom Zündschloss).5 Geschaltenes Plus.6 Beleuchtung .7 Batterie + (Kl.30).8 Batterie - (Kl 31). Steckerbelegung Sound 2 folgt in kürze.
Geschrieben von Christian R. am 18. April 2001 07:51:14
ja
mfG Jerry
Gilt das mit der Phantomspeisung eigentlich auch für den Galaxy?
Ich habe das 2007RDS-Kassettenradio mit Wechsler drin.
Das mit der Phantomspeisung kenne ich eigentlich nur von VW-Radios.
Da ich eine grössere Umbau-aktion vorhabe, würde mich interessieren, ob ich mir gleich so einen Adapter kaufen muss. Ich vermute mal, da Ford ja sowieso den ganzen Anschluss-trakt geändert hat, und auch ein Kabel am Orginalstecker auf Antenne(+) steckt, dass Ford das mit der Phantomspeisung bereits umgangen hat.
Bitte um Antwort!
Viele Grüsse
Christian
Geschrieben von sebastian am 19. April 2001 21:49:53
ja
mfG Jerry
Bitte um Antwort!
Viele Grüsse
Christian
Hallo Christian
Die Radios unterscheiden sich nur in der Bezeichnung.Man kann es ja auch mit einer Diodenprüflampe prüfen.Ein Tip ich glaube Car Audio heist der Hersteller von Adapterkabeln.Kriegt man bei uns wo man auch gute Anlagen bekommt.Bei denen gibt es die passenden Adapter für fast alle Autos.Die hahen auch eine Aufschlüsselung dabei .Kannst de Draufstecken und eventuell abschneiden und dann anschliesen.
Mfg.Sebastian
