Radio Sound2
Geschrieben von Wolfgang am 14. Mai 2002 16:19:15
Ich verkaufe bei 1 2 3 meistbietend ein Radio aus meinem Sharan Radio Sound2
ich bin mit dem Radio sehr zufrieden habe mir jetzt eines mit CD wechsler gekauft. Zu finden bei 1 2 3 unter 1731276274
mfg Wolfgang
Geschrieben von andris kleins am 25. Mai 2002 20:52:52
Hallo Wolfgang ,
ich wollte mir auch anstatt dse sound2 ein anderes radio einbauen. bin aber bis jetzt daran gescheitert , das ich kein adapterkabel zu iso stecker gefunden habe. wie hast du dieses problem gelöst ?
Geschrieben von Jens am 05. Juni 2002 10:27:56
Hallo Leute.
Ich habe genau das gleiche Problem.
Das neue Radio hat einen ISO Anschluss der gekaufte Adapter für die
Versorgung passt, für die Lautsprecher jedoch ist am Auto ein 15poliger
Stecker (AMP), wie er bei Computersteckdosen benutz wird.
Die Funktion des gelben 6-poligen Steckers mit 4 Leitungen dran ist unbekannt.
Das Radio mit VW Logo ist von Ford auch die Stecker am Sharan haben das
Ford Logo. Keiner der kann mir helfen.
Wie verdammt noch mal kann ich das neue Radio anschliessen ohne den Stecker abzutrennen?
Gruß Jens
Hallo Wolfgang ,
Geschrieben von Harald S am 05. Juni 2002 10:41:56
Hallo Leute.
Gruß Jens
Hallo Wolfgang ,
Kannst Du mir sagen welches Ford Radio deinem alten entspricht? Dann schau ich mal in die Anschlußpläne. Lautsprecher würde ich direkt anschließen, also Kabel durchtrennen, oder blank machen und in Lüsterklemmen stecken (meine bevorzugte Methode. Ansonsten könnte es sein, dass die Metall seelen der Stecker genormt ist. Dafür steckst du einen dünnen Nagel von hinten auf eine Seite der Kabel in den Stecker, drückst die Bajonettlasche nach innen und ziehst das Kabel raus. Das gleiche machst Du mit dem neuen Stecker und drückst dann dort das Kabel rein.
Geschrieben von mavo am 05. Juni 2002 10:56:34
Schaut doch mal bei Dietz nach …
Die haben so ziemlich alle denkbaren Adapter auf Lager.
Der von euch benötigte Adapter dürfte die Artikel Nummer 19465 haben …
Dietz Audiotechnik
Geschrieben von Thomas am 05. Juni 2002 22:31:05
es gibt für Ford-Radios 2 verschiedene Adapter. Einmal für die normalen Anlagen und einmal für die im Galaxy usw. mit 10 Lautsprechern. Da sieht es im ersten Augenblick immer so aus, als ob der Lautsprecherstecker nicht passt. Das liegt aber daran, daß da unterhalb des Radios in der Mittelkonnsole eine kleine externe Endstufe eingebaut ist. Die muß abgeklemmt werden. Einfach mal dem Kabel vom Radios aus nachgehen, dann findet man einen kleinen Kasten, da ist ein zweiter Stecker dran, dan abziehen und mit dem Laustprecheradapterkabel aus dem (hoffentlich richtigen Satz) zusammenstecken, dann funzts.
Adapterteilenummern bei uns:
7607621103fo = Adapter für Ford-Radios ohne externe Endstufe
7607621121fo = Adapter für Ford-Radios mit exterener Endstufe (10 LSP)
7607621129 = Adapterkabel für Fahrzeuge mit VW-Radios (ISO-Anschluß)
Gruß Thomas
Shop für Navigation, Car-HiFi, Mobilfunk und Multimedia
Geschrieben von Jens am 07. Juni 2002 23:17:34
Danke für die Info.
Ich habe einen Händler gefunden der nach einiger Recherche
auch auf Fa. Dietz kam. Wir haben genau den gleichen Artikel 19465 bestellt.
Ich bekomme den Adapter in ein paar Tagen und hoffe das dann alles passt.
Ciao Jens
