Geschrieben von Ati am 11. April 2001 12:31:10
Hi Leute!
Wie war das mit dem Verstärker für die Scheiben-Antenne und dem fehlenden Strom??? Da mein Radio-Empfang nicht so optimal ist, habe ich es heute herausgezogen (SONY, Radio/1xCD).
Die Stecker sind Fahrzeug-seitig mehr belegt als Radio-seitig. Kann mir jemand sagen, welcher Stecker (bzw. Pin) für den Verstärker zuständig ist und was ich dort anklemmen muss (vermutlich 12V, schon klar, Masse auch?)
Habt Ihr evtl. sogar einen Belegungsplan der Fahrzeug-Stecker?
Danke!!!
Ati
Geschrieben von Markus am 12. April 2001 13:09:02
Hallo Ati,
habe dasselbe Problem. Letzte Woche hab´ ich mir einen sogenannten „Einspeiseadapter für VW“ gekauft, paßt aber leider nicht, die Buchse ist für einen abgewinkelten Antennestecker, ich habe jedoch einen geraden Antennenstecker.
Welche Sorte von Stecker hast Du an der Antenne ?
Beim Radio ist es so, daß das blaue Kabel die Antenne steuert (+), entweder für Motorantenne oder für Antenneverstärker gedacht, hab´ ich auch nachgemessen.
Bei meinem Adapter war nun auch ein blaues Kabel dran. Paßt, oder !?
Trotzdem muß ich jetzt nochmal los und einen Adapter für gerade Antennenstecker kaufen, ganz schön blöde, daß es hier verschiedenen Sorten gibt.
Sobald ich mehr weiß, geb´ ich Bescheid.
Gruß Markus
Hi Leute!
Danke!!!
Ati
Geschrieben von Ati am 12. April 2001 15:37:39
Hi Markus,
ich habe einen geraden Antennen-Stecker! Mittlerweile habe ich auf div. WebSites schon rel. ungenaue Beschreibungen über diesen Adapter gelesen (weiss leider nicht mehr wo, bin so dämlich).
Allerdings mache ich mich gleich auf den Weg zum VW-Dealer und werde dort das Lager plündern.
Bis bald (mit hoffentlich pos. Nachricht)
Ati
Hallo Ati,
Gruß Markus
Hi Leute!
Danke!!!
Ati
Geschrieben von Ati am 12. April 2001 20:59:01
Hi!
Ich war beim Händler und habe den letzten Antennen-Adapter bekommen!
Der hat natürlich schon die „neuen“ (kurzen) Anschlüsse und so musste er mit zwei Adaptern versehen werden.
Egal, das Radio läuft jetzt hörbar besser!!!
Gruss
Ati
Hi Markus,
Ati
Hallo Ati,
Gruß Markus
Hi Leute!
Danke!!!
Ati
Geschrieben von jue am 17. April 2001 12:49:58
Hi Bastler,
wieso muss denn zwischen der Antenne und dem umgebauten Radio noch ein „Adapter“ oder „Verstärker“? Wenn ich Euch richtig verstanden habe hat Euer Radio die +12V= nicht für die Ansteuerung der Antenne. Wie wäre es diesen Draht einfach am Stecker mit dem von der Zündung zu brücken. Funktioniert sowas oder habt ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruss Jürgen H.
Hi Leute!
Danke!!!
Ati
Geschrieben von Ati am 19. April 2001 12:47:26
Hi!
Es ist so, dass der Verstärker seinen „Saft“ über die Antennen-Leitung - warum auch immer - bekommt. Dazu gibt es eben einen passenden Adapter, der zwischen den Antennen-Stecker und Autoradio-Antennen-Eingang gesteckt wird. Versorgt wird dieser (zumindest bei mir) vom Verstärker-Stromkabel des Autoradios.
Gruss
Ati
Hi Bastler,
Gruss Jürgen H.
Hi Leute!
Danke!!!
Ati
Geschrieben von jue am 20. April 2001 14:19:57
Hi nochmal!
Danke für Deine Info, mir stellt sich jetzt nur noch die Frage, dass ja in diesem Fall entweder das VW, Seat oder Ford Radio mit einem Verstärker, oder zumindest mit Deiner beschriebenen Stromversorgung ausgestattet sein muss oder so ein Verstärker ab Werk mitgeliefert wird. Bei mir im Sharan ist ein Gamma Radio ab Werk drin und ich würde gerne den Adapter bei einer Umrüstung auf einen MP3-Player sparen.
Gruss Jürgen H.
Hi!
Gruss
Ati
Hi Bastler,
Gruss Jürgen H.
Hi Leute!
Danke!!!
Ati
