der Dicke war inzwischen dreimal zur Nachbesserung in der Klinik:
- Geberzylinder wurde gewechselt; ohne Berechnung, da keine merkliche Besserung
- Leitung inkl. Drucksensor vom AGR wurde gewechselt, die Leitung war total verkohlt
- Lüftung wurde desinfiziert, um den Kupplungsbrandgeruch aus dem Dicken zu bekommen (ohne Berechnung)
- die Kupplung wurde mehrfach entlüftet
Das Schalten klappt nun halbwegs, nur kommt die Kupplung immer noch sehr früh. Das Pedal hat noch immer kaum Gegendruck, knarrt und bleibt manchmal beim Kuppeln „hängen“ , kommt also mit etwas Verzögerung in die Grundstellung zurück.
Schlimmer aber sind die Geräusche aus der Kupplung beim Kommenlassen der Kupplung (ein metallisches Schleifen). Sobald die Kupplung geschlossen hat, ist es vorbei. Laut der Klinik soll es ein Ansauggeräusch sein, was völlig normal sei. Ich habe sowas aber noch bei keinem anderen Auto gehört.
Beim Rückwärtsgang ist es noch schlimmer, dann hört man deutlich ein lautes Brummen/Klappern aus dem Motorraum. Es hört sich an, als wäre ein Lager verschlissen, wodurch eine Welle oder ähnliches Spiel hat. Das Geräusch bleibt auch, nachdem die Kupplung vollständig geschlossen hat.
Außerdem stinkt der Dicke beim Rangieren mit leerem Anhänger (300 kg) in unsere Einfahrt (ca 10 m rückwärts rangieren) sofort wieder nach verbrannter Kupplung. Heißt, sobald der Dicke minimal gefordert wird, stinkt es nach Kupplung.
Alle Symptome treten erst seit dem Kupplungswechsel auf. Die Klinik will nicht weiter nachbessern, das sei alles normal und gebe sich mit der Zeit.
Habt ihr Erfahrungen mit diesen Symptomen? Was kann/ können die Ursache/n sein?
Sind langsam am Verzweifeln, konnten in 50 Tagen gerade einmal 300 km mit dem Dicken fahren.
Danke & Gruß - Tardy
