Probleme mit Westfalia ASTM12 - Schaltung gesucht
Was verstehst du unter „8ter pin“ ? Masse ist auf Pin 3, bei 13-poligen Dosen/Steckern zusätzlich noch auf Pin 13
In der Dose dürfte Pin 11 und Pin 12 nicht belegt sein. Diese werden auch nicht benötigt.
Mal eine andere Frage:
Seit wann hast du die Probleme? Wurde der Satz erst verbaut? Wenn er nicht in die normalen Lampenleitungen zwischengesteckt ist wäre es ein Universalsatz. Dann benötigt das Blinkmodul auch eine Masse bzw. ein Dauerplus für die Blinker.
Was steht denn für eine Nummer auf dem Modul? Dann findet man evtl. den Fehler schneller.
#21
Gemeint ist der Pin 13, der Pin1-8 mit Masse versorgen sollte. Brücke zwischen dem Pin3 und Pin13 für Masse Versorgung.
Problem erst seit letzter Woche - Umzugsaktion und verschiedene (auch fremde) Anhänger gezogen.
Anhängerkupplung seit 10 Jahren problemlos verbaut.
Anhängerkabelsatz ist zwischengesteckt, so wie ich das sehe. Ist das Modul abgesteckt funktioniert die linke Seite nicht.
Das Westfalie Modul ist das ASTM12 506005 (e1 021777 12V) [PA6.6-GF30].
