Hallo Leute. Habe Problem mit nem Automatikgetriebe beim Scharan BR6 Bj.96.
Motor dreht hoch, aber das Auto fährt nicht von der Stelle. Ab und zu zuckt er. Rückwärtsgang geht ohne Probleme. Zieht man aber die Handbremse hoch, so 2 bis 3 Klicks, dann fährt das Auto los. Lässt man die Handbremse los, steht alles wieder.
Wenn man Paar Km fährt und ist die Betriebstemperatur erreicht, fährt das Auto ohne Probleme auch ohne die Handbremse.
Hat irgend jemand ne Ahnung. Bin verzweifelt und suche Hilfe?
Wäre interessant gewesen ein paar Tropfen davon auf ein Papiertaschentuch zu träufeln um zu sehen ob die Partikel im Öl schon mit dem bloßen Auge zu erkennen gewesen wären.
ich habe habe das selbe Problem. Beim Kaltstart tut sich erst gar nichts, dann wenn er ein bisschen wärmer geworden ist, schaltet er in den ersten Gang uns fährt los. In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und der LMM als Fehlerquelle angezeigt, dieser wrude darauf getauscht, leider ohne Erfolg. Werde ihn jetzt nochmal in die Werkstatt stellen. Bin mal gespannt, was die jetzt rausfinden. Ich halte Dich auf dem Laufenden.
Warum fühlst du dich angegriffen,wie kannst du jemandem einen Preis von 5000€ für eine Rep. nennen wo das Auto diesen wert gar nicht mehr hat.Ausserdem schreibe ich keine Märchen sondern tatsachen,halte dich da besser raus denn ich denke vom VR6 hast du die wenigste Ahnung.
ich habe mich mal mit ein paar Leuten unterhalten, die sich etwas mit der Automatikproblematik auskennen. Die vermuten, dass es sich um abgenutzten Reibbändern handelt, die zum anfahren benötigt werden. Der Fehler kann, wenn er mal aufgetreten ist, ganz schnell zum Totalausfall führen. Ich werde mich deshalb mal schnell um ein Tauschaggregat umsehen, falls jemand ein gebrauchtes aber gutes Automatikgetriebe rumliegen hat, bitte melden.
diese Problematik mit diesen beschissenen Automatikgetrieben kotzt mich als Betroffener mittlerweile tierisch an!!
Ihr müßt meine Ausdrucksweise bitte entschuldigen, dass ist üblicherweise nicht meine Art, aber in dieser Sache scheint keiner helfen zu können! Was ist denn nur los, warum kennt keiner die Ursache? Ich selber suche bereits über ein Jahr nach bezahlbarer Abhilfe, da ich mir ein AT-Getriebe von Ford für über 3.000EUR, nicht leisten kann und will.
Ich beteilige mich dabei immer wieder an diesem Forum, habe diverse Ford-Vertragswerkstätten befragt, teilweise dort Fehlerdiagnose durchführen lassen, bin in freien Werkstätten gewesen und habe Getriebe-Instandsetzer konsultiert - keiner kann etwas konkretes dazu sagen!!! Reparaturkosten kann somit auch keiner kalkulieren - alleine Ursachensuche würde mehrere hundert EURO kosten.
Mir ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass es sich offensichtlich um einen Fehler handelt, von dem hunderte Fahrzeuge betroffen sind (vielleicht ein Werksfehler/Materialfehler o.ä.??), da ich immer wieder auf Fahrzeuge treffe, die diesen Fehler haben. Selbst bei autoscout.de und mobile.de usw. findet ihr mit der Ansicht „niedrigster Preis zuerst“ etliche Sharan 2,8 und Galaxy 2,8 mit Automatikgetriebeschaden.
Seltsam was??? Aber keiner weiß etwas, die Vertragswerkstätten schon garnicht!
Langsam glaube ich wieder an Märchen…
Übrigens: Mein Galaxy hat insgesamt erst 117.700Km gelaufen.
