Geschrieben von Thomas am 14. Februar 2002 21:02:58
vor ca. 2 Monaten blieb mein Scheibenwischer (Galaxy 1.9 TDI, 8/00) mittendrin einfach für ca. 15 sec stehen und lief dann weiter. Die Werkstatt tauschte daraufhin den Wischermotor aus. Danach hatte ich zwar das Gefühl, das Wischerfeld sei kleiner, aber die Werkstatt meinte, dem sei nicht so.
Seit ca. 2 Wochen verhaken sich die beiden Wischerblätter ineinander. Manchmal geht es nach 15 sec weiter, zuletzt waren die Wischer nur per Hand wieder auseinander zu bekommen.
Was ist da los? Hat die Werkstatt die Wischer falsch eingestellt? Oder was ist die Ursache dafür?
Danke für Eure Meinung.
Geschrieben von Jockl am 15. Februar 2002 07:15:16
die Scheibenwischerkollision ist ein bekanntes Problem - sie stellt sich sehr oft nach 1 bis 2 Jahren ein…Das Spiel im Gestänge wird etwas größer durch den Betrieb und die Wischerarme sind werkseitig offensichtlich sehr nah eingestellt. Hatte ich bei meinem -wie einige andere hier- auch schon: rechten Arm etwas tiefer setzen lassen auf der Verzahnung der Welle, linken ggf. zusätzlich etwas höher - dann passts wieder.
Grüße, J.
Geschrieben von Erhard am 19. Februar 2002 08:17:14
Grüße, J.
bei meinem 96 Modell hab ich nach dem ersten Crash den Wischer auf der Beifahrer
seite ganz nach unten (Richtung Motorhaube) den Wischer auf der Fahrerseite so weit nach oben so daß er im Umkehrpunkt gerade noch im „Bereich“ der Windschutzscheibe bleibt.Nun gehen sich die Arme weitgehend aus dem Weg!
Grundsätzlich tun sich die Wischer bei Schneefall und bei etwas höheren Geschwindigkeit mit ihrer Tätigkeit schwer -,das ganze System ist einfach zu schwach (labil) ausgelegt.
Gruß Erhard
