habe mit einem Freund zusammen den Fehlerspeicher auslesen können:
Folgendes wurde ausgespuckt:
6 Fehlercodes gefunden:
65535 - Steuergerät defekt 00-00 - -
01130 - ABS-Betrieb 27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00814 - Magnetspule für Bremsdruck (N247)35-10 - - - Sporadisch
00812 - Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck (F84)35-10 - - - Sporadisch
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)37-10 - defekt - Sporadisch
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\022-906-032-AYL.lbl
Teilenummer: 022 906 032 AR
Bauteil: MOTRONIC ME7.1 G 0004
Codierung: 00033
Betriebsnr.: WSC 00020
VCID: 5B8DB60BE357
VWZ1Z0A1376707
1 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 1000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 09B 927 750 C
Bauteil: AG5 Getriebe 09B 0098
VCID: 2C6F25D7F679
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7M3 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V005
Codierung: 18952
VCID: 3C4F15970619
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\7M3-962-258.lbl
Teilenummer: 7M3 962 258 LBauteil: Multifunkt.Einh 0001
Codierung: 16385
VCID: 43BD6E6B7BE7
1 Fehler gefunden:
01142 - Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankventil zu
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605
Bauteil: 0Q AIRBAG VW5 0G 0006
Codierung: 12369
VCID: F4DF7DB7EEC9
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\7Mx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7M3 920 840 H
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V40
Codierung: 01111
Betriebsnr.: WSC 44431
VCID: 365B07BF3835
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway KCAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0D771A79AD1
1 Fehler gefunden:
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1J0-035-15x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 152 E
Bauteil: Radio BNO 0005
Codierung: 00001
VCID: 2077C1E78AB1
1 Fehler gefunden:
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Hatte bisher irgendjemand ein ähnliches Problem?
Könnte der Kommentar sporadisch nicht auch auf einen Massefehler bzw, Fehler im Kabelbaum hindeuten?
Ich hatte schon Probleme mit Kabelbrüchen (Heckklappe-wurde bereits erneuert & Tür hi li - noch nicht erneuert)
Bin für jeden Tipp echt dankbar!
V6Fred
