Kannst du die Datei nicht bei youtube hochladen?
Auch wenn Ich spät Antworte,…
ja genau Darauf wollte Ich hinaus.
Hallo und danke für den Tip.
Hier ist der Link, www.youtube.com/watch?v=YE-Ltx5_luo, bitte komplett anhören.
Ich warte gespannt auf Euer Urteil.
Danke und Gruß
zur Info, das aufgenommene Geräusch ist vom Fahrersitz augenommen.
kann mir hier wirklich niemand helfen???
Die Werkstatt kommt auch nicht weiter!
sag mal läuft überhaupt der Motor?
Ist die Zündung an?
Passen Ton/Bild zusammen?
Im Video ist der Drehzahlmesser immer auf 0 RPM.
Ich höre eigentlich nichts außer Atemgeräusche evtl. einem „schliepsenden“ Elektromotor?
Dabei würde ich auf den Motor der Lüftung tippen?
Check das ganze doch mal, wenn alle Lüfter aus sind (Klima total auf OFF)
Das Bild ist nur ein Foto.
Den Ton bitte sehr laut einstellen, auch am PC in der Taskleiste.
Der Lüftermotor ist neu und Lüftung ist aus!
Hallo sveke2008
Also ich hab auf Laut,und trotzdem kann man nicht wirklich etwas verwertbares hören!
Gruß Rebell 02
ok, also wenn es nicht von der Lüftung kommt, dann geht die Suche außen weiter.
Kannst Du den Keilrippenriemen bitte einmal ausbauen und dann prüfen, ob das Geräusch verschwindet?
hab die Aufnahme nochmal hochgeladen, diesmal lauter.
Danke und Gruß,
Sven
@InKey: Keilrippenriemen hatte ich schon weg!
Sorry, der Link fehlt noch:
www.youtube.com/watch?v=JbKgXkDYo8k&feature=youtu.be
Hallo Sveke2008
also das Geräusch kommt imho von innen!
Du schreibst in der Werkstatt ist der Lüfter im Armaturenbrett getauscht worden!
Welcher der für das Heizungsgebläse,oder der kleine Lüfter im Klimabedienteil?
Ich könnte mir vorstellen das das Geräusch vom Klimabedienteil kommt!
Gruß Rebell 02
Das hatte ich unter #25 ja auch schon vermutet.
Der TE sagt aber es kommt nicht von der Lüftung.
Ich würde nach und nach die Sicherungen ziehen, bis es weg ist.
Am Schluss der Aufnahme ist es auch nicht an die Drehzahl der Motors gekoppelt.
Hallo InKey
Sehe ich auch so! Ich höre auch,daß es nicht Motordrehzahl abhängig ist!
Ich glaube aber Sveke meint mit Lüftung…den Gebläsemotor,und kennt den kleinen Lüfter im Bedienteil
möglicherweise garnicht!
Sicherungen ziehen ist ne gute Idee!
Gruß Rebell 02
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Also es wurde der Gebläselüfter getauscht.
Den kleinen Lüfter kenne ich, der kann es aber nicht sein, weil:
Das Geräusch kommt aus der Richtung Armaturenbrett zum Motor hin und das Geräusch ist auch außen zu hören.
Es tritt komischerweise nur bei Außentemperaturen unter -5°C auf und ist dann nach 2-3 min auf ein mal weg, bis zum nächsten Kaltstart.
Meine Vermutung, dass durch den ruckelnden kalten Motor etwas am Turbu schleift(evtl. Lagerschaden) wolte mir der nicht bestätigen.
Er hat allerdings eine kleine Undichtigkeit an einer Dichtung am Turbo gefunden. Die Tauscht er morgen noch aus und dann hol ich meinen Shary wieder heim und werde bei einem erneuten Geräusch warscheinlich zerplatzen, oder doch selber mal der Sache auf den Grund gehen.
Gruß sveke2000
Hallo Leute,
es wird Zeit für die Aufklärung.
Nachdem es dem nicht möglich war, den Fehler zu lokalisieren, musste ich also doch selber noch mal ran.
Ich bin dann mit einem Holzstab am Ohr alle Gerätschaften im Motorraum durchgehört.
Das Geräusch lokalisierte sich in dem Bereich Bremskraftverstärker, Dieselfilter, Wasserpumpe.
Es war am lautesten auf den Dieselleitungen und am alleralleraller-lautesten war es am Ventil auf dem Dieselfilter.
Ventil gewechselt (17,-€) und das Geräusch ist weg.
Juhu und Grüße sveke2000
