Geschrieben von Alexander am 08. März 2001 17:01:24
Hallo Vansinnige!!!
Ich habe meinen Galaxy (Bj.03/00,altes Modell) in der Werkstatt zur 30000 Durch-
sicht gehabt. Beim Abholen stellte ich fest,daß der Ölstand ca. 1cm über der
„Vollmeldung“ war.Der Meister erklärte mir,daß die vorgeschriebende Menge (4,3L)
eingefüllt wurde und sie dieses Problem desöfteren haben.Bei der Probe aufs Exempel (Ölablassen) konnten 4,5L aus meinem Baby rausgeschüttelt werden.
Beim Wiederauffüllen war bereits bei 3,8l das Maximum erreicht.
Was nun ??? Vieleicht hat ja jemand schon Erfahrung. Besten Dank im Vorraus.
Alexander
Geschrieben von Jockl am 08. März 2001 19:28:11
Hi,
wenn die Maschine beim Ölwechsel nicht warm genug ist, läuft das alte Öl - da etwas zäh - nicht vollständig ab. Manchmal nehmen sich die Mechaniker auch nicht genügend Zeit, das letzte Rinnsal geduldig ablaufen zu lassen - Zeit ist Geld. Wenn dann noch 4,3 L reingekippt werden, weil das ja so Vorschrift ist, dann hast du schnell mal ein paar Zehntel zu viel drin. Es ist leider wirklich zu oft so, dass nur „nach Vorschrift“ eingefüllt wird, ohne Zwischenkontrolle und dadurch Überfüllungen entstehen. Ich hab meine Autos in den letzten Jahren auch desöfteren mit zu hohem Ölstand vom Ölwechsel gekriegt.:-((
Aber es hilft ungemein, wenn man sich das nicht bieten lässt und den Jungs auf die Finger schaut und hin und wieder auch mal Stunk macht.
Grüße, J.
Hallo Vansinnige!!!
Alexander
Geschrieben von Holly am 08. März 2001 19:29:35
bei einigen VW TDI Modellen war die Nennölfüllmenge ca. 3,7l. Hast du den richtigen Ölmessstab?
mfg
Holly
Geschrieben von Alexander am 08. März 2001 20:23:38
Hi,
Grüße, J.
Hallo Vansinnige!!!
Alexander
Dickes Öl fahr ich nicht,habe 0-W30 aus Eigenbeständen mitgebracht! Das fließt auch bei Minusgraden wie Wasser. Kann ich nur empehlen.
Alex
Geschrieben von Alexander am 08. März 2001 20:24:23
Hi,
Grüße, J.
Hallo Vansinnige!!!
Alexander
Dickes Öl fahr ich nicht,habe 0-W30 aus Eigenbeständen mitgebracht! Das fließt auch bei Minusgraden wie Wasser. Kann ich nur empfehlen.
Alex
Geschrieben von Alexander am 08. März 2001 20:27:08
mfg
Holly
Weiß ich nicht;wie sieht der aus???
Alexander
Geschrieben von Holly am 10. März 2001 16:19:54
wie der Ölmessstab aussieht kann ich auch nicht sagen, die sehen sich alle sehr ähnlich.
Jedoch sollte es möglich sein einen Sharan/Alhambra/Galaxy-Fahrer aufzutreiben der den 81kW TDI fährt und bei dem die Ölmenge passt und dann die Ölmessstäbe nebeneinanderhalten.
mfg
Holly
mfg
Holly
Alexander
