Geschrieben von Steffen am 19. Juni 2001 15:05:03
Hat schon jemand mal den Ölfilter bei einem PD (85kW) gewechselt? Wie aufwendig ist das? Welches Werkzeug ist notwendig (Spezialwerkzeug)?
Geschrieben von Sbastian am 19. Juni 2001 22:47:43
Der Ölfilter lässt sich sehr gut von oben wechseln.Ölmeßstab herausziehen,Motorabdeckung(oben)einfach nach oben abnehmen ist nur gesteckt.Jetzt siehst du vor dem Zylkopf einen Ölfilterdom mit einer größeren schwarzen Schraubkappe.Die kann man entweder mit einem Spezialschlüssel(Passt auch bei den normalen Benzinerölfilter)oder mit einem gewöhnlichen Ölfilterbandschlüssel für 12,50DM auf und zu machen.Ölfilter wird eifach auf aufgesteckt,zwei O-Ringe liegen im Satz bei bitte an Schraubkappe ern.Vor allem den kleinen,wenn er nicht richtig sitzt kommt es zu trägen Öldruckaufbau.Ölfiltergehäuse wird dann abgesaugt,dannach Motoröl aus der Ölwanne ablassen oder absaugen.Für Hobbybastler eignet sich gut eine Ölabsaugpumpe von Conrad Elektronik.Beste Erfahrungen dammit gemacht,kostet einen 100 und das lästige Motorunterschutz an und abbauen entfällt.Motor muß natürlich richtig warm sein.
Mfg Sebastian
