038 131 501 AA kostet € 133,- + Märchensteuer
Für dieses Geld wurde ich, wenn es nur ganz fein raus kommt, erstmal nichts machen.
und Danke,
ist bestellt. und kommt morgen.
Bekomme es für 110€ inkl Steuer (originalteil)
Übrigens bei Ford Kostet es 310€ inkl
gruß
Andy
Also AGR ist Getauscht.
Hallo Andy
Hast du herausgefunden wo das AGR undicht/defekt war, beziehungsweise hätte eine gründliche Reinigung nicht gereicht?
Hi Gerhard,
Oben Auf dem Dritten Bild, Ziemlich genau in der Mitte, Siehst du einen Ansatz von der Entlüftungsöffnung, da kam das Öl raus.
Und ob bei dem FESTEN Dreck ne reinigung Gereicht hätte…Ich bezweifel es.
Gruß Andy.
Problem erkannt, AGR Gewechselt. Problem Gelöst
Hi KampfsauAD,
ich hole den Thread nochmal hoch, weil ich wissen will ob Du durch den Wechsel des AGR jetzt Ruhe hast mit dem Ölverlust an selbigem.
Grüße aus Franken
Hermann
Dürfte jetzt in Ordnung sein.
Ich hatte das gleiche Problem, nach der Stilllegung des AGR ist auch kein Ölaustritt mehr vorhanden.
Das Teil wurde ersetzt. Jetzt hat es die Nummer 038 131 501 AL
Kosten tut es immer noch 133€
Es heißt übrigens bei VW Ventil!
