Geschrieben von Chris am 26. Dezember 2001 12:24:08
Hallo beisammen,
ich fahre einen Alhambra MJ 2002 Signo. In meinem Cockpit gibt es also ein Instrument um die Oeltemeratur abzulesen. Im Sommer befindet sich diese bei betriebswarmen Motor auf Mittelstellung (90 grad). Jetzt bei den geringen Aussentemperaturen bewegt sich der Zeiger des Instrumentes jedoch fast nicht - egal wie lange ich unterwegs bin…
Ist Hier etwas defekt (Zuheizer läuft)?
Oder brauch(en) ich (bzw. wir alle) mir (uns) über den Verschleiß des Motors keine weiteren Sorgen machen?
Gruß, Chris
Geschrieben von homer homer am 26. Dezember 2001 13:24:30
Hallo beisammen,
Gruß, Chris
du solltest dir mal die gebrauchsanlietung deines wagens durchlesn dann stellst du ganz schnell fest das es sich bei dieser anzeige um die kühlmitteltemperatur handelt welche bei temp. von 80° -100° immer auf 90° steht um manche leute nicht zu verwirren (wer auch immer sich diesen schuh jetzt anzieht )
Geschrieben von joe doe am 26. Dezember 2001 17:25:47
Hallo beisammen,
Gruß, Chris
Hmh, ich habs gelesen, ich hab eine kühlmitteltempanzeige und eine öltempanzeige, was ist öl, ein kühlmittel?
cu joe doe
Geschrieben von Steffen am 27. Dezember 2001 08:52:20
Hallo beisammen,
Gruß, Chris
cu joe doe
zur Aufklärung : Beim Signo ist die Öltemperaturanzeige links unten neben dem Drehzahlmesser. In der Mitte oben li. zw. Drehzahlm. und Geschwindigkeitsanzeige ist die Kühlmitteltemperatur zu finden.
Guten Rutsch und knitterfreie Fahrt.
Steffen
Geschrieben von Chris am 28. Dezember 2001 12:28:13
Hallo nochmals beisammen!
Vielen Dank für die Antworten auf meine Frage.
Wie ich schon sagte, ich fahre eine Alhambra Signo und der hat links unten im Cockpit ein Instrument zur Anzeige der Oeltemperatur, da brauch ich nicht in die Anleitung schaun. Gibt es hier im Forum noch jemanden der dieses (ominöse) Instrument ebenfalls hat?
Wenn ja, dann würde ich gerne wissen ob es noch jemandem aufgefallen ist, daß sich dieses Instrument zur Zeit, also im Winter, nicht oder fasst nicht bewegt, und im Sommer immer so zwischen 90-110 Grad anzeigt.
Oder ist da vielleicht bei mir etwas kaputt?
Also nochmals vielen Dank für die Antworten auch im Voraus.
Gruß Chris.
Geschrieben von dietmar am 28. Dezember 2001 13:16:37
Hallo Chris,
Habe das identische Fahrzeug und die Öltemperatur erreicht auch keine 90 Grad. Wasser wird mit der Zeit schon warm.
Gruß Dietmar
Gruß Chris.
Geschrieben von JOe Doe am 28. Dezember 2001 19:25:17
Gruß Chris.
Ich hab einen Sharan 2002, da ist das selbe Teil drinnen, wird imWinter auch nicht sehr warm, ausser bei bergauf Fahrten.
cu Joe
Geschrieben von max aus österreich am 29. Dezember 2001 09:54:16
Ist mir bei meinem Alhambra Sport ebenfalls schon aufgefallen.
Die Wassertemperatur ist relativ schnell auf 90 Grad. Die Öltemperatur kommt zur Zeit fast gar nicht in Bewegung - Ich fahre viel Autobahn, dachte schon, daß deshalb die Öltemperatur nicht steigt.
Übrigens ist mein Durchschnittsverbrauch z.Zt. um ca. 1,5 Liter gestiegen (bei den jetzigen Temperaturen läuft wahrscheinlich der Zusatzheizer sehr oft).
Gutes neues Jahr
Max
Geschrieben von jue am 02. Januar 2002 11:42:14
die Öltemperatur bei diesen Minusgraden steigt sehr langsam an, es müssen mindestens 30-50Km gefahren werden bis die Temperaturanzeige in den unteren Normalbereich geht. Der Zuheizer beschleunigt diesen Prozess auch nicht wirklich, da er nur für die Aufheizung des Wassers gedacht ist (warme Karre).
Oder wird die Wassertemperatur auch nicht korrekt angezeigt?
Gruß Chris.
