Nur beim Bremsen flattern / poltern
Hallo Liebe SGAF-FaN Gemeinde,
nach längerem stöbern habe ich mich entschlossen auch mal eine Frage zustellen da ich bisher keine passende Antwort zu meinem Problem finden konnte.
Beim Bremsen poltert / ruckelt die Vorderachse.
Nur beim Bremsen.
Beim Überfahren von Unebenheiten keine Auffälligkeiten festzustellen.
Schönes sattes Geräusch.
Koppelstangen I.O.
Linken defekten Spurstangenkopf gewechselt.
Hintere Lager vom Querlenker getauscht.
Domlager ist meiner Meinung nach auch nicht Aufällig.
Was könnte mein Problem sein, hat jemand eine Idee??
Vielen Dank im Vorraus!!
Schönen Abend noch.
Verzogene Bremsscheiben??
hatte mal was ähnliches:
Mit Sommerreifen mehr oder weniger starkes Vibrieren am Lenkrad, das nur beim Bremsen Geschwindigkeitsabhängig auftrat und am meisten bei ca. 120km/h - allerdings nur bei leichtem Bremsen. Beherztes bremsen war quasi unauffällig, und wenn nicht gebrebst wird war völlige Ruhe am Lenkrad und im Fahrwerk.
Ich habe daraufhin die Bremsscheiben am Auto mit der Mikrometerschraube (und Magnethaltern) vermessen - alles im Bereich unter 1 hundertstel mm - das kanns also nicht sein dachte ich - insbesondere, weil alle 4 Bremsscheiben im selben Bereich lagen, und auch die Dicke (innen und außen gemessen) immer die gleiche war.
Ich hab mit einem Kollegen einige Stunden unterm Auto verbracht - alles was wir gefunden haben war ein (minimales) Spiel im rechten Spurgelenk … Na vielleicht ist ja das.
Ich bin daraufhin mal so weitergefahren, weil es ja nicht so schlimm war und mit mehr Druck am Bremspedal das Vibrieren immer weg war.
Lustigerweise ist dann, als die Winterreifen montiert waren der ganze Spuk vorbei gewesen.
Ich weiss, das ist jetzt keine wirklich brauchbare Antwort, aber ich bin zu dem Schluß gekommen, dass es eine Kombination an versachiedene Dingen sein muß - eine wahre Abhilfe kann ich dir nicht sagen - nur soviel: ich hab unbenutze Bremsscheiben im Keller weil ich das gleiche dachte, wie Meschi oben geschrieben hat - aber ich hätte die Bremsscheiben wohl besser vorher vermessen :wink:
Aber egal, irgendwann brauch ich die Dinger sowieso, und irgendwann wird mein Spurgelenk rechts getauscht gehören, und irgendwann brauch ich auch neue Reifen - bin schon gespant was dann ist mit den Vibrationen …
Aber auch ich hab lang gesucht, nix gefunden, und nach dem Reifenwechsel wars weg - die Reifen hab ich übrigens danach wuchten lassen (wollen) - sie waren aber nicht unwuchtig …
-> things that make you go hmmmmmmm
lg.
toni
Ich würde mal mit dam Auswuchten der Reifen anfangen, dann die Bremsscheiben untersuchen, dann Pendelstützen, Traggelenk und Spurstangengelenke.
Gruss, Matthias
so viel wie ich weis, wurde ja das fahrwerk vom 1. ford mondeo geliefert und bei dem ist das problem bekannt. ich habe auch noch einen 1. mondeo und wenn du etwas fester über längere zeit abbremst, verspürst du ein flattern, was sogar teilweise zu hören ist. aber keine sorge, es ist einfach normal und hat keine nachteile. du kannst zwar die bremsscheiben wechseln, aber nach einiger zeit kommt es eh fast immer wieder.
Vielem Dank für die ersten Kommentare.
Habe vergessen zu erwähnen das aufgrund von der Vermutung
Bremsscheiben diese schon gewechselt wurden.
Nach den ganzen Reperaturen
habe ich die Winterreifen nun gewechselt gegen die Sommerreifen.
Kein Verbesserung.
Heute guck ich nochmal mit einem Kollegen der eine Hebebühne hat.
Vielleicht finden wir etwas.
Ich melde mich auf jeden Fall nochmal.
Ich finde es wichtig das man sein Beitrag auf jeden Fall mit einem Ergebnis abschließen sollte.
Es nützt mir nicht sehr viel wenn verschiedene Vorschläge gemacht werden und keiner seine Abschließenden Vorkehrung hier kundtut.
Gruß Ulsan
So nun ist mein Auto wieder I.O.
Bei waren es jetzt die hinteren Bremsen.
Die waren fest.
Wieder gangbar gemacht und ausprobiert.
Hat nichts geholfen, neue Beläge und Scheiben montiert.
Alles Bestens!
Test!
Die Handbremse alleine Beim Fahren betätigen wenn es dann ruppelt /poltert sind es die hinteren Bremsen.
Hatte echt gedacht es sind die vorderen.
Gruß Ulsan
