Nun auch bei meinem Dicken: Scheibenwischer-Problem
Dir wurde ein falsches Gestänge verbaut.
Die sollen das richtige bestellen und einbauen.
Marko
Habt Ihr eine Empfehlung, eine Link, wo man so ein Gestänge kaufen kann bzw. sollte? Der Werkstattmeister sagte, dass es ganz schwer ist überhaupt noch eins zu bekommen…
Jens
Wenns das Originalteil bei VW nicht mehr gibt, wirds wohl auf ein abklappern der Schrottis hinauslaufen.
die Gestänge, die hier zum Beispiel angeboten werden, sollte man wohl nicht kaufen oder?
https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-vw/sharan-7m8-7m9-7m6/19704/10237/wischergestange-antrieb.html
Wenn ich hier im Forum lese, wieviele das Gestänge repariert haben, obwohl, genau wie bei mir, mindestens eine Achse völlig fest war, frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Wieso ist bei allen diese Kunsstoffbuchse heil geblieben? Oder gibt es die etwa als Ersatzteil einzeln?
Kann mich da jemand bitte aufklären? Besten Dank, Jens
Wer hat es falsch bestellt, wenn Werkstatt dann reklamieren
Ja, das hat die Werkstatt bestellt. Ich möchte dem nur helfen und zeigen, wo er das richtige kaufen soll.
Oder du machst das alte wieder gängig, bei waren da aber keine Plastikbuchsen drin, das war Messing oder so. Im Schraubstock mit viel WD 40 müsste man es auseinanderbekommen, ordentlich reinigen und mit Fett wieder zusammenbauen.
Ich würde zuerst mit dem Verstellen der Wischer versuchen wie von @stopfohr vorgeschlagen.
Wenn das nicht hilft, dann ist das Gestänge offensichtlich falsch.
bei mir waren und sind definitiv Kunststoffbuchsen (vielleicht Teflon) drin. Das alte Gestänge liegt noch in der Werkstatt. Ich werde Fotos machen, wenn ich das wieder habe.
Gruß Jens
Guten Morgen!
Wäre es nicht möglich, die Buchsen nach Muster anfertigen zu lassen?
Servus,
TSF
ich glaube, da komme ich mit, zum Beispiel diesem Gestänge billger:
Ist das eine Firma, die Ihr empfehlen könnt?
Das ist die falsche Frage.
Die richtige wäre, welches Gestänge genau für dein Auto das richtige ist. Das sollte die Werkstatt eigentlich wissen. Wenn nicht, müssen die halt bei VW nachfragen.
das ist bestimmt an Hand von eingeprägten Nummern am Gestänge genau zu erkennen, das schaue ich mir an, Danke für den Hinweis. Dennoch, sollte die Nummer dann mit dem oben angebotenen Gestänge passen, würdet Ihr den Kauf dann empfehlen oder besser eine andere Firma oder unbedingt VW-Original?
Beim Metzger kaufe ich Fleisch und Wurst…ansonsten meide ich diese Anbieter, Ridex gehört auch dazu
Kannst Du mir einen Anderen empfehlen?
Ich habe original gebraucht gekauft und überholt hat bis zum Verkauf 13 Jahre gehalten
Das Risiko (Kosten) ist überschaubar, ich würde das nehmen. Vorher klären was die Werkstatt verbaut hat.
mein Vorschlag wäre, das alte und das neue Gestänge miteinander zu vergleichen (dazu muss das neue halt noch mal raus).
Soweit ich weiß, gab’s da unterschiedliche Versionen mit verschieden langen Umlenkhebeln. Das sollte man sehen können, wenn beide Gestänge nebeneinander liegen. Ggf. kann man dann den/die betreffenden Hebel vom alten auf’s neue umbauen und hat somit schnell eine Lösung, ohne noch mal was neu zu ordern.
Der Sharan geht Anfang nächste Woche wieder in die Werkstatt. Der Meister hat schon die Vermutung geäußert, dass das falsche Gestänge eingebaut wurde. Ich bin gespannt und werde berichten. Schönen Abend Euch und Dank für Eure Hilfe, Jens
