vor allem im Winter wenn’s kalt ist benötigt das Navi-Laufwerk meines 99er Sharan mit „Radio Navigation System“ ca. 10min bis es die CD lesen kann.
(Radio Navigation System deshalb, weil sonst nix draufsteht was einen Hinweis auf MFD A etc. geben könnte)
In den ersten 10min kommt die Meldung „CD Defekt“ bzw. „CD kann nicht gelesen werden“.
Die Suche hat leider keinen Erfolg gebracht.
Gibt’s dazu von Eurer Seite Erfahrungen bzw. Lösungswege, ich wäre Euch dankbar
Liest das Laufwerk außer Navi-CD auch Audio-CD ? Meines kann nur Navi-CD´s lesen. Ich habe irgendwo mal gewesen, dass es mit einer Reinigungs CD nichts nützt und event. den Laser beschädigen kann. Alternative – Laser reinigen, reinigen lassen.
Mein LW liest meines Wissens nach nur NAVI CD, da ich noch ein Wechsler im Kofferraum habe.
Nun muß ich mich erst mal irgendwo einlesen,
a) wie ich die ganze Kiste aus der Mittelkonsole bringe
b) wie ich über Gehäuseöffnen am besten an den Laser komme.
Eine Reinigung bringt der Linse bringt imho in den seltensten Fällen etwas. Meist liegen derartige Probleme an einer „müden“ Laser-Diode.
Da kann es durchaus sinnvoll sein, den Dioden-Strom etwas zu erhöhen. Das verkürzt zwar grundsätzlich deren Lebensdauer, aber das ist ja meist sowieso wurscht, weil das Gerät ja nicht mehr funktioniert.
Unmittelbar in der der Nähe des Lasers, ist irgendwo ein kleines Poti. Dessen Stellung markieren und vorsichtig experimentieren.
Auf diese Weise habe ich schon viele CD-Player wieder zum Laufen gebracht.
Je teurer die Geräte sind, desto mehr sollte man sich derartige Eingriffe natürlich überlegen.
Alternativ kann man die gesamte Lasereinheit tauschen. Die kosten häufig nur 'n Appel und 'n Ei.
