Geschrieben von Puki am 24. Januar 2001 10:27:31
Weiß jemand, was genau eigentlich die Telefonvorbereitung in Form der GSM-Antenne alles beinhaltet? Ich habe unter dem Fahrersitz ZWEI Stecker und die Antennenleitung gefunden! Hat jemand die Steckerbelegung, und stimmt es, daß das Mikrofonkabel schon in der A-Säule liegt? Taugt die Original-VW-Handykonsole (7M1 051 601 B) etwas und wo wird sie angebracht?
So viele Fragen, habt Ihr Antworten ;-)?
Geschrieben von jts am 24. Januar 2001 16:19:07
Habe selber Sharan mit GSM (12/00)und S35
GSM Vorbereitung:
Antenne, Kabel bis unter Fahrersitz.
VDA Vorrüstung: Telefon Stromversorgung, Stummschaltung, Wiedergabe des Anrufers
über rechten LS.
Was du brauchst:
Siemens Comfort Freisprech mit zusätzlichen Micro. (Kabel kannst Du unter dem
Gummi bis zu A-Säule führen. danach hinter A-Säule drücken. Auf A-Säule in
etwa Augenhöhe ankleben. Pass auf die Sonnenblende auf, sonst verstellt sich das Mikro immer. Also lieber etwas tiefer.)
Siemens VDA Kabel (49.-DM plus 6,95 P+P kannst Du auf Siemenshomepage bestellen)
Kabel VDA in GSM Vorbereitung dann in Comfortblackbox enstecken.
Verlängerungskabel Antenne besorgen (1 Meter reicht Kabeladapter nicht vergessen).
Ich habe Konsole von ARAT, die hat mein Händler besorgt. Macht einen guten
Eindruck. Handschuhfach schleift nicht.
Einbau:
Rahmen um Klimatronic lösen.
4 Schrauben lösen.
Modul rausnehmen
Klammern unten entfernen. (Achtung verlustgefahr)
Handschuhfach öfnen 2Schrauben entfernen
Halterung mit Nase einführen.
Halterung am Handschuhfach mit Schrauben befestigen.
Klammern einbauen
Modul einbauen
Rahmen einklicken
fertig.
Fast
Kabel zur Blackbox verlegen und Anklemmen.
Radioeinstellungen festlegen (Phone Lautstärke)
Viel Spaß
Schalterrahmen Anheben
Geschrieben von Puki am 24. Januar 2001 18:33:51
