Geschrieben von Jerry am 04. November 2001 09:22:49
Hallo Freunde,
hat vielleicht jemand einen Tip, wie ich bessser an Kabel komme, die vom Steckverbinder in der A-Säule (Fahrereseite) ins Wageninnere verlaufen? Ich will ´ne Funkferndienung nachrüsten und der Sharan ist insbesondere vorne links leider völlig verbaut.:-((
Jedenfalls muß ich irgendwie an die Kabel für ZV auf und zu kommen. Und das Empfangmodul muß ich auch noch unterbringen.
mfG Jerry
Geschrieben von Sebastian am 04. November 2001 10:58:34
Hallo Freunde,
mfG Jerry
Hallo Jerry,
geh doch hinten rechts an die Steckerstation unterhalb der Rückleuchte.Dort befindet sich ein 5 fach Stecker,Kabel von der Heckklappe kommend.Hier wird auch die orginale Nachrüstlösung zwischengeschleift.Ist alles vorhanden 30,31,auf,zu.Wenn man keinen Stomlaufplan hat muss man halt alles rausmessen.Platz für das Kästchen ist auch noch.Man kommt zwar auch schlecht an die Stecker,aber wenn man sie getrennt hat,kann man leichter arbeiten.
Mfg Sebastian
Geschrieben von Jerry am 04. November 2001 12:27:55
Hallo Jerry,
Hallo Sebastian,
Mfg Sebastian
Besten Dank, ist ´ne Klasse-Idee. Schau ich mir nachher gleich mal an. Stromlaufplan hab ich. Ich war schon drauf und dran, das Teil wie beim Passat in der Tür zu verbauen. Mich schreckte bloß erstmal die Demontage der Verkleidung ab. Falls die Befestigungsstöpsel abbrechen, hab ich keinen Ersatz. Is eben Sonntag.
Ok, ich werd heute nachmittag die Geschichte mit der rechten Heckleuchte mal in Angriff nehmen.
besten Dank nochmal für den Tip.
mfG Jerry
Geschrieben von Christian am 05. November 2001 21:04:52
Hallo Jerry,
Hallo Sebastian,
Ich habe mir in der Schweiz einen Nachrüstsatz für die Funkfernbedienung der ZV gekauft (von Gamaparts; dürfte baugleich mit Votex sein) für einen Sharan Modelljahr 2001. Leider funktionieren im Moment per Funk nur die Blinker; mit der Verriegelung geht nichts. VW respektive der schweizerische Generalimporteur AMAG und Gamaparts sind im Moment ratlos; man will die Sache aber abklären.
Aber meine Frage, da ich Eure Beiträge gelesen habe:
Wo bekommt man Stromlaufpläne für den Sharan? Habt Ihr die aus den gängigen Reparaturanleitungen (z.B. Motorbuchverlag) oder kann man die auch bei VW beziehen?
Besten Dank für Rückmeldungen und Grüsse aus der Schweiz
Christian
Geschrieben von Sebastian am 05. November 2001 21:38:49
Hallo Jerry,
Hallo Sebastian,
Christian
Hallo Cristian,
normalerweise bekommt man den passenden Stromlaufplan beim freundlichen VW Partner umsonst.Man bittet meist den Werkstattmeister höflich um eine Kopie.Fahrzeugdaten nicht vergessen(Serviceheft).Zum Abschied gibt man noch eine Kleinigkeit für die Kaffeekasse.So ist auch der nächste Besuch positiv vorbelastet.Natürlich haben auch die sogenannten Motorbuchverlage Stromlaufpläne dabei.Die sind aber sehr klein gedruckt,umständlich,nicht auf dem neuesten Stand und es ist schwer mit der Legende umzugehen.Eine Möglichkeit ist noch das VW Portal.Der ERWIN gegen Geld,kann man da sich die Unterlagen abrufen(Internet).Zu deiner FVB.Bei Votex gibt es noch keine fürs Mj 2001.Druckfehler im Katalog mit internen Hinweis(Nachtrag).Grund Steckverbindung hinten rechts 5 fach hat jetzt andere Steckerform(rechteckig)früher halbrund.Auch ist die Pinbelegung ein bischen anderst.Mit einem bzw alten und neuen Stromlaufplan(richtiger nur über ELSA verfügbar)kann man dann die Pins richtig anschliesen.Viel Spass noch beim Basteln.
Mfg Sebastian
Geschrieben von Christian am 07. November 2001 22:21:52
Hallo Jerry,
Hallo Sebastian,
Christian
Hallo Cristian,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian
Vielen Dank für Deine Tipps.
Ich denke, ich werds mal beim Werkstattmeister versuchen - allerdings sind bastelnde Autobesitzer in der Schweiz deutlich seltener als in Deutschland. Nach all den Problemen mit der FVB habe ich aber noch was gut…
Mit dem Stecker hattest Du auch recht; der 1. Kabelsatz von Gamaparts war noch ein alter; der neue hat schon die rechteckigen Stecker zum Einschleifen in der Steckverbindung hinten rechts.
Herzliche Grüsse und nochmals besten Dank aus der Schweiz
Christian
