Geschrieben von Berni am 13. Juni 2001 17:51:59
nachdem ich hier so einiges über möglich Nachrüstungen gelesen habe meine
Frage: Kann man die hinteren Ausstellfenster mit verträglichen Aufwand
von manuell auf elektrisch umstellen? Liegen hier vielleicht auch schon die
notwendigen Leitungen? Habe Sharan 7/99 TDII
Danke für Eure Antworten schon mal vorab.
Berni
Geschrieben von Joe am 13. Juni 2001 19:03:01
Hy Berni,
das wollte ich bei mir auch schon machen, jedoch kostet der Spaß ca. 380 DM JE SEITE und Kabel mußt du auch noch selber ziehen. Du brauchst den Stellmotor + Hebel und ein bischen Kleinkram, Ein neues SEITENFENSTER (wegen der Anlenkung des Stellmotors ist das Loch an einer anderen Stelle) und die Seitenverkleidung.
Ich hab es dann gelassen
Berni
Geschrieben von Sharanman am 13. Juni 2001 22:26:36
Hy Berni,
Berni
Ich hab das fenster elektrisch und noch nie gebraucht.
Wozu der aufwand?
Geschrieben von Joe am 14. Juni 2001 06:59:23
Also im Sommer, wenn der Wagen aufgeheizt ist, öffne ich immer die beiden hinteren Fenster (leider von Hand) und die vorderen mache ich auch einen Spalt auf. So entsteht ein kleiner Durchzug, der den Wagen innerhalb von 10 Minuten auf eine angenehme Temperatur runtergekühlt hat. Da ja die Climatronic weiter arbeitet, wäre es jetzt sinnvoll die hinteren Fenster wieder zu schließen. Leider ist das schlecht möglich wenn man alleine im Auto ist. So geht die Kühlleistung zum Teil wieder durch die offen stehenden Heckfenster verloren.
Auch ist auch das Fahrgeräusch (speziell auf der Autobahn) durch die offenen Fenster unangenehm hoch.
DARUM ELEKTRISCH SCHLIEßEN !!!
… Joe
Hy Berni,
Berni
Wozu der aufwand?
Geschrieben von Berni am 14. Juni 2001 10:46:51
… Joe
Hy Berni,
Berni
Wozu der aufwand?
Hallo Joe,
danke für die Info. Ich habs fast vermutet, dass dies nicht so einfach möglich ist.
Ich wollte es genau aus dem gleichen Grund einbauen, aber für 380,- Mark kann man auch nochmal anhalten.
Geschrieben von ralf am 08. Juli 2001 20:48:10
Hy Berni,
Ich hab es dann gelassen :-(man braucht keine neue Scheibe sondern nur die Stellmotoren und die Schalter ,sowie das Oberteil der Mittelkonsole um die Schalter eizubauen. Kontakt 0221 591368
Berni
Geschrieben von ralf am 08. Juli 2001 20:50:57
Hy Berni,
-von Ralf(man braucht keine neue Scheibe sondern nur die Stellmotoren und die Schalter ,sowie das Oberteil der Mittelkonsole um die Schalter eizubauen. Kontakt 0221 591369
Berni
