Nachfrage spannen Zahnriemen
So auch wenn ich es schon gemacht habe.
Beim Hydrospanner wie zieht ihr fest.
Stellt ihr die 4mm mit einem Bohrer ein und dann den Bohrer weg und mit dem zweilochdreher festhalten und zieht dann die Mutter fest ?
Oder lässt ihr den Bohrer drin und zieht fest.
Weil ich muss nochmal ran und nachjustieren.
MWB 4 steht bei über 3
Also ich persönlich habe immer einen Bohrer größer genommen weil sich das beim Festziehen doch etwas verdreht. Danach natürlich nochmal kontrollieren.
Mfg Nico
Ich habe jetzt 4,5 genommen weil der 4mm zu arg vermakelt war
Ich habe mit dickerem Bohrer (5mm) eingestellt und dann die Mutter nachgezogen.
Dann mit 4mm-Bohrer kontrolliert und bei Bedarf auf 4mm nachjustiert.
Er steht jetzt nach dem festziehen bei 3.5 mmm
Läuft ruhig .
Lass ich so.
