also, nach einer Inspektion und Bremsflüssigkeitswechsel, gabs Probleme mit der Kupplung (Luft gezogen). Der Geberzylinder der Kupplung ist gewechselt und Nehmerzylinder gereinigt (laut Rechnung). So weit, so gut; nun höre ich die Geräusche aus dem Motorraum lauter als vorher.
Was kann das sein, Dämmstoff, Durchführungsstopfen weggelassen, oder…kann ich plötzlich besser hören?
Ernsthaft, ist der Geberzylinder im Motorraum, oder unter dem Armaturenbrett?
Nehmerzylinder gereinigt, ist schon klar, das mache ich auch bei jeder Wagenwäsche. Ich mag das nicht, wenn er so verstaubt ist…
Blöd ist eben nur, das jedesmal das Getriebe raus muss.
Wenn der Wagen nach dem Geberzylinderwechsel lauter ist, würde ich prüfen, ob der Wasserkasten wieder richtig sitzt, die Druckleitung zwischen Geber und Nehmer richtig verlegt wurde und nicht an der Karrosserie ankommt, der Geberzylinder ordentlich an die Spritzwand montiert wurde.
Der Geberzylinder sitzt im Fahrgastraum, durchdringt aber die Spritzwand.
