Hallo,meine Motorstörleuchte blinkte immer nach ca 30 km. Nach Tausch des Bremslichtschalter keine Besserung. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Eintrag nockenwellensensor sporadischer AusFall -getauscht-Fehler immer noch da. Nächster Eintrag im FS Additive für DPF leer. Bei VW nachfüllen lassen - kein Adblue - davon kostet der Liter ca 70 Euro. Fehler ist jetzt weg. Eventuell hat jemand den gleichen Fehler. Soll giftig sein das Zeug. Gruß Ralf
Ach ja . . . . Ist ein bluemotuon Fahrzeug
Bitte erneut auslesen und die Ergebnisse 1:1 hier posten, mit Fragmenten kann man wenig anfangen
@Camo: Vom aktuellen Problem abgesehen: Die „Sechskantproblematik“ bei deinem Motor ist dir bekannt?
#3halLos danke für die Info . . . . Habe es dank dem Forums schon behoben . . …Antrieb wurde erneuert . . .Danke
Fehler ist nach Auffüllen des Additivs nicht mehr aufgetreten. Fehlercode werde ich noch nachschauen . Muss erst noch die Unterlagen raussuchen . .
