Motoröl für TDI PD 85KW/115PS - 1896cm³ AUY ?
möchte auf Nr. sicher gehen dass ich das richtige Öl kaufe. Möchte das liqui moly top tec 4200 5W30 verwenden.
Freigaben
ACEA C3 ; BMW Longlife-04 ; MB-Freigabe 229.51 ; Porsche C30 ; VW 504.00 / 507.00
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: ACEA A3/B4 ; ACEA A5/B5/C2 ; API SM/CF ; BMW Longlife-01/Longlife-01 FE ; Fiat 9.55535-S1 ; MB 229.31 ; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ; Porsche C30 ; VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
Die VW Norm 50601 muss ich doch verwenden, ist das richtig?
Danke für euere bestädigung, Gruß Volker
Ich glaube ich hab das richtige. Hab das gerade noch gelesen.
Einsatzzweck
Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren einschließlich FSI, Common-Rail und Pumpe-Düse-Technologie. Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) – auch bei Nachrüstung. Turbo- und Kat-getestet.
Ich würde lieber ein billigeres 505 01 Öl nehmen udn das jedes Jahr wechseln.
Nachzulesen auch hier www.sgaf.de/node/253126
Der Galaxy hat ja eh kein Longlife.
Also würde das obige LM 505.01 schon passen.
hab den Beitrag gelesen, aber gedacht wegen dem DPF 50601?
Pumpe Düse (3-, 4-Zylinder) ohne DPF: 50501 oder 50700*
R5-, V10 TDI Pumpe Düse mit und ohne DPF: 50601***
Du hast den DPF doch nachgerüstet.
Für den Nachrüst DPF kannst Du nach wie vor das 505 01 fahren…
Nur wenn Du einen werksseitig verbauten geschlossenen DPF hättest bräuchtest Du ein anderes Öl.
ok, Danke für die Info,
Gruß Volker
noch eine Frage, würdet ihr 5W30 oder 5W40 nehmen?
Meines Wissens ist ein Öl das der VW Norm 505 01 entspricht immer ein 5W40
Nee da gibt es schon auch andere, ich habe das Castrol 5w30 drin
mit der VW Norm 505 01.
Werde aber auch wieder einfacheres 5W40 bei nächsten Wechsel reinmachen.
Hier steht es anders:
www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Motoroeluebersicht+fuer+Benzin-+und+Dieselmotoren
Ich habe jetzt schon einige Jahre das Castrol Magnatec Professional drin und das ist ein 5W40.
EDIT: Habe bei Castrol geschaut, die bieten auch 5W30 Öl für den Motor AUY an. Das entspricht allerdings den VW Normen 504 00 / 507 00. Die 505 01 er Öle haben alle die Viskosität 5W40
Kopf kratz… ok ich gucken gehen…
:schraub: :panik: :lookup:
hm welch eine schande… :slight_smile: hab das 5w40 …wie du schon sagtest das hatt die Freigabe… 3-4 ist`s ja auch nich weit :kratz:
hab jetzt das LIQUI MOLY Top Tec 4100 5 W-40 bestellt.
Gruß Volker
