Motor ruckelt / stottert => DPF abbrennen (AGR neu) - Was tun?
Hi zusammen,
der Sharan hat letzten Freitag übel gestottert bei der Autobahnfahrt, bin dann mit langsamer Beschleungiung in die
Werkstatt. Nachdem das AbgasrückführungsDings vor ca 1 Jahr getauscht wurde,
haben die das Diagnosegerät angeschlossen und dann bei einer Autobahnfahrt den DPF ausgebrannt.
Allerdings muckt er immer noch. Nicht mehr gefühlte 1000x hintereinander, sondern nur noch 1 bis 2 Mal,
aber deutlich spürbar.
Was kann das sein? Was kann ich tun?
Wer kann helfen?
Vielen Dank
Alex
Was steht denn aktuell im Fehlerspeicher?
Wie ist der Beladungszustand vom DPF?
hi,
leider kann ich zum aktuellen Fehlerspeicher nix sagen.
Der Beladungszustand war vorher mehr als voll.
Soll der den nochmal ausbrennen?
Vielen Dank
Alex
Dann nochmal auslesen
DPF muss evtl chemisch gereinigt oder ersetzt werden wenn man den so nicht sauber bekommt
Hi Tonador,
vielen Dank dafür.
Bei wieviel % sollte der DPF stehen, daß er gut ist
oder anders gefragt, bei wieviel % sollte er dann gtauscht oder gewaschen werden?
Vielen Dank
Alex
