Ich habe heute noch einmal die Ölpumpe gewechselt.
Als ich die Ölwanne ab hatte,sah ich das Elend,viele kleine Metall Teile in der Ölwanne,und ich weiß jetzt auch warum die Dichtung am Ölfilter immer weggeflogen ist,die Teile sahen aus wie Kolbenringe,oder Reste davon.
Ich habe ihn mit neuer Ölpumpe und neuen Filter aber ohne Öldeckel laufen lassen-läuft aber er klappert super und wenn ich den Öldeckel aufschraube hat sofort die Dichtung vom Ölfilter weg.
Also Motor raus .
Muß man Motor und Getriebe zusammen rausnehmen?
Ein gutes hat es,ich wollte sowieso die Kupplung wechseln.
Gut das ich das noch nicht gemacht habe.
Jürgen
PS
Wenn jemand Zeit und Lust zum helfen hat,einfach mal melden
mein Beieid. Dein Motor wurde zum Selbstläufer und hat sichselber geschrottet. Eine aufwendige Instandsetzung wurde gehen, lohnt sich aber nichtmehr. Ich wurde Motor und Getriebe zusammen rausnehmen und alles außerhalb zusammenbauen. Prüfe aber vorher alle Komponenten, wenn du eh schon so gut ran kommst. Prüfe zB deine Düsen, AGR, Ladeluftstrecke (nicht dass dein alte Lader überdreht ist), Ölzu- und -Ablauf, usw. Vielleicht wurde eine neue Dichtsatz sich auch noch lohnen.
Wie Neo schon schrieb, mit Automatik gar nicht, bis du an der Motor bist, hat er sich schon kaputt gedreht.
Neuere Motoren haben eine Abstellklappe. Damit sollte der Motor ersticken, egal welches Getriebe.
Leider werde ich den Motor doch Instandsetzen müssen!
Ich dachte das Golf-Passat etc alle mit 1Z den gleichen Motor haben,ist aber nicht der Fall!!!Einen gebrauchten vernünftigen SGA Motor zubekommen ist nicht oder nur sehr Teuer möglich.
Ich bin aber in der glücklichen lage selbst im KfZ Teile Handel zu arbeiten,so das ich die Teile sehr günstig bekomme!
Ein Kolben kostet Netto keine 50,-€.Fürs Schleifen/Hohnen oder Bohren bezahle ich ca 220,-€.
Also werde ich den Motor ausbauen-leer räumen und wegbringen.
warum die Motoren anders sind, weiß ich nicht. Sind es nicht nur die Aufhängungen, anbauteile und die Ladeluftführung?
Reinige der Rumpf äußerst penibel. Ein verstopftes Ölkanal kann wieder tötlich werden. Schau auch, dass du, falls die Pleuellager ersetzt werden müssen oder du die Kurbewelle schleifen musst, du die richtige Lagerschalen verbaust.
Dachte im diesen Kontext reicht „Motoren“, aber wohl nicht. Deshalb nochmal zur Verdeutlichung: „TDI-Motoren“. Ein Benziner wird übrigens auch nicht zum Selbstläufer… :?
ist bei den TDI Motoren doch meist das gleiche Schadensbild
Der Kolbenboden bricht, bzw. reißt.
Durch den Riß wird das Motoröl aus der Ölwanne angesaugt, der Motor dreht hoch, bis das Öl aufgebraucht ist, bzw. der Motor abgewürgt wird.
Mit diesem Schaden haben wir schon diverse Motoren instand gesetzt.
Kleiner Tip am Rande: Stirnfläche der Kurbelwelle GENAU ansehen.
sollte die Fläche nicht durchgehend blank/plan sein, (Rostansatz) =>INSTANDSETZEN…(Stichwort abgerissene Zentralschrauben, abgedrehte Kurbelwellenritzel)
Sorry, aber das ist Quatsch! Der Motor kann nicht hochdrehen, wenn der Kolbenboden von nur 1 Zylinder einen Schaden hat. Dazu muß Öldampf in den Ansaugtrakt gelangen und das kann so nicht passieren. Wenn der Kolbenboden versagt produziert der Motor eine Rauchwolke, die nicht zu verachten ist, aber er geht deshalb nicht durch.
Ein Riß im Kolben -> Überdruck gelangt im Kurbewellengehäuse.
Dadurch könnte ein zu hohe Überdruck entstehen, dass der Lader sein Öl nicht los wird und durch den Dichtung der Lader im Einlasstrackt druckt. Siehe zB ein verstopfte KGE oder ein verengte Ablauf, das ist der gleiche Effekt.
Dass er überhaupt Öl ansaugt vesstehe ich nicht (unter der Kolben ist Luft, er ist nicht in ein Ölbad). Ich denke dass er so raucht, weil er auf der Zylinder gar kein Kompression mehr hat und also nicht mehr zündet. Höchstens eine Kolbenbodenkühlung könnte etwas Öl im Brennraum befördern…
Die Erklärung von doc-of-motors-Gast kann ich also auch nicht glauben. Er wird nicht zum Selbstläufer, selbst wenn er Öl durch den Kolben ansaugen wurde…
1)irgendwie ein unplausibles Schadensbild, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ölfilteridchtung herausgedrückt wird, wenn der Öldeckel aufgeschraubt wird.
2) wird niemand eine Klappe einbauen, damit im Falle eines Motorschadens der Motor nicht überdreht…
3) pleuellager abschrauben und kolben ziehen- honen ist evtl. nicht unbedingt notwendig.
4) vielleicht passen auch beim 1z die Sputterlager an den Pleueln.
5)ich hätte den Motor bei Teilchen von den Kolbenringen in der Ölwanne nicht wieder zusammengebaut.
1) Zu hohe KG-Druck durch zB Loch im Kolben/defekte Kolbenringe und KGE zu.
](*,) Abstellklappe, wird von VW standardmäßig bei andere TDIs verbaut und war nur ein Hinweis, dass man ein automatik 1Z nicht ausbekommt, aber dafür die neuere PDs schon (sofort Kontakt aus).
Abstellklappe wurde verbaut, damit der Motor sofort ausgeht. Der 1Z hat aufgrund fehlende Klappe oft Probleme mit das Flexrohr.
Also:
a) Nachrüstung zu aufwendig und wie groß ist der Chance auf ein Selbstläufer.
b) die Klappe ist nicht gedacht gegen Selbstläufer. Hat aber den positiven effekt.
Die sogenannte Saugrohrklappe wurde nicht zum Abstellen des Motors eingebaut, sondern das „Ruckeln“ des Motors während des Abstellens zu vermindern.
Durch die geschlossene Klappe bekommt der Motor keine Luft mehr und die Kompression im Zylinder ist nur mehr schwach, der Motor läuft runder aus bis um Stillstand.
Diese Klappe ist zumindest bei den PD´s verbaut, bei VEP Motoren weiss ich dass nicht.
Hört sich ja ziemlich Banane an Dein Problem… Bin leider kein KFZ ler aber vielleicht kann ich Dich mit irgendwas anderem unterstützen wohne ja gleich um die Ecke.
