Geschrieben von jts am 23. Juli 2001 09:57:27
Habe vor ein paar Tagen gelesen, das irgendwer Probleme mit der MFA hat oder
hatte.
Jetzt hat´s mich erwischt. Gestern blieb die Anzeige Dunkel. Nach einem
Neustart (Reset durch Zündung aus ;-)))) ) war alles wieder in Butter.
Da ich demnächst einen Termin bei VW habe, (Siztgestell, Handschuhfach oben,
Umluft Turbo 1.8T Kinsersitzverstellung) würde mich interessieren, welche Teile
ausgetauscht wurden, um den Fehler zu beheben.
Geschrieben von Sebastian am 25. Juli 2001 22:44:17
hatte.
Vielen Dank
jts
Hallo"jts",
so wies aussieht brauchst du ein neues Kombianzeigengerät.Die neuen sind verbessert und Quartz beschaltet.
Mfg Sebastian
Geschrieben von Steffen am 26. Juli 2001 08:43:28
hatte.
Vielen Dank
jts
Hallo"jts",
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian,
aber welcher FIN (bzw. Baujahr) bei VW/Seat ist der neue Schalttafeleinsatz verbaut? In der Rep-Anleitung „Elekrtische Anlage“ (neuer Schalttafeleinsatz) ist beim Steckanschluß grün für die PINs 1/3/10 von einer Funkuhr die Rede. In der Bedienunugsanleitung habe ich nichts von einer Funkuhr gesehen.
Steffen
Geschrieben von Sebastian am 27. Juli 2001 22:46:23
hatte.
Vielen Dank
jts
Hallo"jts",
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian,
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe noch bei keinem 2001 Mod eine Funkuhr gesehen.Mj 2002 ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.Richtig im Rep-Leitfaden sind Anschlüsse ausgewiesen.Ich denke mir es handelt sich um einen sogenannten Einheitskonzernschalttafeleinsatz,der in verschiedenen Modellen verschiedene Ausbaustufen hat.Wenn mir ein 2002 Mod mit Funkuhr über den Weg fährt melde ich mich .
Mfg Sebastian
