Geschrieben von Stefan am 14. März 2002 15:21:02
ich habe den verdacht, daß meinem Sharan Bj9/98 2.0 der Winterurlaub nicht bekommt. Wir waren jetzt zum dritten mal am selben Ort und immer nur dort tritt der Fehler auf. Nur dort blinkt beim Starten die Climatronic mehrfach und geht erst dann in den normalen Betrieb. Die einzigste Änderung gegenüber sonst ist die während des Urlaubs montierte Fensterklemmantenne fürs Handy (Handy ist dann aber nicht dran, Kabel liegt so im Innenraum).
Ist das Steuergerät so empfindlich gegen Störungen oder macht die Climatronic bald den letzten Huster??
Bei der nächsten Insp. wollte ich mal den Kältemittelstand überprüfen lassen, weil die Clima auch deutlich hörbare Rausch und Gluckergeräusche macht.
Noch ne Frage: Hat jemand schon ErFahrungen mit dem neuen Pirelli P6 in 205/60 R 15 95H gemacht??
tschau und Danke
Stefan
Geschrieben von Holly am 14. März 2002 22:39:57
tschau und Danke
Stefan
Hast du dort das Fahrzeug öfter auf und zugesperrt ohne den Motor zu starten?
Eventuell verliert dein Fzg. den Unterdruck und dann geht die Klimaanlage auf Störung. Bei meinem kam es mir so vor. Auch ich hatte bisher ein paar Mal dieses Problem.
Geschrieben von Stefan am 15. März 2002 11:10:04
tschau und Danke
Stefan
Nein, das kann es eigentlich nicht sein, denn beim ersten Einschalten der Zündung blinkt die Clima (Kein Motorstart!), dann Zündung aus 20 Min. gewartet und Zündung an Clima blinkt NICHT!!!
Ich habe da eher die Handyantenne im Verdacht, den Antenne weg - Fehler weg.
