Mehrere Fehler durch 1 Kabel ? Alhambra 2009/2010
(Seat Alhambra 2010 / 2.0 TDI / BRT)
Hallo alle Gemeinsam,
Seit kurzem habe ich das Problem das mein Seat mir mal eben die ESP-Leuchte reingedrückt hat. Als ich Probierte, den Fehler auszulesen, bemerkte ich das meine OBD-Steckdose ohne Strom läuft, Sprich: Auslesen garnicht möglich.
Zudem ist mir danach aufgefallen, dass das Radio von Heut auf Morgen ab und zu o.F. ist wenn ich die Frontscheibenheizung an mache.
Mein Tacho geht auch nicht in die Ausgangsposition (Sprich Drehzahlmesser auf 0) sondern bleibt bei der letzten gelaufenen Drehzahl, bis ich wieder die Zündung einschalte. Tageskilometer sowie Uhrzeit wird auch Ständig zurückgesetzt.
Die Anzeige für offene Türen wird ebenfalls nicht mehr angezeigt wenn ich den Schlüssel ziehe.
Sicherungen i.O., konnte so nichts besonderes finden, bis auf ein defektes Kabel an der Tür. So wie das Aussieht, scheinen die Fehler seit dem kaputten Kabel für die Spiegelverstellung da zu sein.
Lange Rede kurzer Sinn, meine Frage lautet ob das gesamte System oben genannt, mit dem hier zusammenhängt, oder ob es vielleicht irgendwelche Vorschläge oder Lösungen hierfür gibt.
Ich danke euch im Vorraus und wünsch euch alles Gute!
Erstmal alle Kabel zu den Türen und Heckklappe kontrollieren und reparieren. In dem Sicherungskasten vor der Batterie ist noch eine 3A Sicherung, auch kontrollieren und den Stecker dazu seitlich auf Kabelbruch kontrollieren.
Da sollte eine Sicherung durch sein…hatte das auch schon
Moin, Sicherungen geprüft, sind eig i.O… Kannst du mir sonst sagen welche Sicherung bei dir Defekt war falls du das noch weisst? Sonst schau ich mir das mal genauer nochmals an.
Hallo, Ich bins Nochmal.
Ich hab gerade Nochmal nachgeschaut, SI 32 / 5A war defekt. Tacho sowie Radio funktionieren wieder, ich Probier nochmals eine Diagnose zu machen und kümmere mich dann um den Kabelbruch in der Tür.
Vielen Dank an euch!
