habe vor kurzem dieses Forum entdeckt und bin total gebeistert:
Jetzt hab ich gleich mal ne Frage: Die Luftausströmer im Armaturenbrett (Regler) … Sind die eigentlich normal beleuchtet ? Wenn ja, was könnte das sein, wenn alle 4 Dunkel sind ?
Ich kann nur soviel sagen: Bei mir sind alle vier beleuchtet, müssten bei dir normalerweise dann auch sein!
Du hast nicht rein zufällig die Amaturenbrettbeleuchtung mit dem Regler dedimmt? Wenn ich stark dimme seh ich auch fast kein Licht an den Reglern. Nur mal so eine Idee…
Die aktuellen 2004er Alis haben z.B. keinen Holzschaltknauf mehr. Bei meinem 2001er Ali ist der aus richtig massiver schönen Holz… schade eigentlich das da wieder gespart wird…
allerdings meine ich gehoert zu haben, dass das „Nachtdesign“, sprich: „beleuchtete Ausstroemer“ dem Rotstift, ausser beim Highline, zum Opfer gefallen ist.
soweit ich es mittbekommen habe war das eine Änderung beim Modelljahr 04. Hier gab es das gekühlte Handschuhfach, nur noch einen Klappschlüssel und eben keine beleuchteten Ausströmer mehr.
Das ist die Spartaktik von VW. Nimm dem Kunden möglichst viele Funktionien weg ohne das er sich ein anderes Auto kauft.
Bei meinem Galaxy sind die Ausströmer auch nicht beleuchtet, aber beim Ausbau habe ich gesehen, dass die Lämpchen dran sind. Sollte wohl kein Problem sein vom Dimmer 2 Kabelchen quer durchs Armaturenbrett zu ziehen. Zum Ausbau: Ich habe erst den linken ausgebaut. Zierleiste vorsichtig abhebeln, Senkrechten Ausströmer nach oben heraushebeln und dann den Rahmen des vorderen abnehmen. Dann kann man den vorderen Ausströmer herausziehen und die Kabel anschliessen.
da dachte ich schon, mein Galay wäre einigermaßen komplett ausgestattet, und: …keine bel.Ausströmer…
Ich persönlich deponiere halt im Vorfeld handelsübliche Wunderkerzen in den Schächten, um dann bei Bedarf diesen repräsativen Eindruck bei einem entsprechenden Klientel zu erwecken…
