seit ein paar Tagen laufen nach einem Kaltstart sofort beide Lüfter auf Hochtouren (2l TSI). Nach ca. 1-2 Minuten Fahrt schalten sie wieder ab und alles läuft normal. Bei Betriebstemperatur oder auch darunter taucht das Symptom nicht auf. Der Motor überhitzt auch bei zügiger Fahrt nicht. Die MKL leuchtet nicht und es sind auch keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt. Ich tippe auf einen der beiden Temperaturfühler/Sensoren, doch welcher, der obere oder untere?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Wie warm ist es aktuell bei euch? Kann es am Einschalten der Klima liegen? Nur eine Idee…
Nein Julian,
Klima ist ausgeschaltet und Fahrzeug stand in der Garage bei etwa 20 Grad.
Habe gestern einmal den Stecker vom Sensor am Kühlereingang gelockert und wieder aufgesteckt. Danach liefen die Ventilaoren nicht, weder beim Start noch bei einer Fahrt bei ca. 30 Grad Außentemperatur. Soll sich ja um eine bekannte VW Krankheit handeln.
Vielleicht Zufall? Ich werde schauen und weiterberichten.
gibt es hier ein Update? Mir sind ähnliche Symptome an meinem 7N aufgefallen.
Es war jetzt längere Zeit Ruhe, bzw. nur sporadisches Hochfahren des Lüfters auf Stufe 2 (Höchstleistung). Hatte Sensor G62 am Kühlerausgang gewechselt, aber ohne Erfolg. Habe mir inzwischen ein Auslesegerät zugelegt, womit man auch Livediagramme auslesen bzw. anschauen kann. Danach liefert der G83 Sensor am Motorblock plausible Werte. Vermute, daß es an der Regelung im Lüfter selbst liegt. Der Ali/Sharan hat leider keinen seperaten Schalter/Relais mehr für die Steuerung.
Der Lüfterausbau scheint kein allzugroßes Problem zu sein, doch wenn ich mir die Preise für die Lüfter anschaue, falls überhaupt lieferbar, wird mir schlecht.
Vielleicht hat ja jemand schon einmal den Hauptlüfter getauscht und hat eine günstige Quelle…
Ich werde weiter berichten.
