Liste aller SGA-Modelle mit Schlüsselnummern und Motorisierung
Liste aller zugewiesenen Schlüsselnummern mit Stand 2018.
Aufgeführt sind alle Modelle, denen eine gültige Schlüsselnummer zugewiesen ist. Dabei sind nicht alle Varianten auch wirklich jemals verkauft worden. (s. u. Spalte „Zul.“). Gleichzeitig sind darüber hinaus noch weitere Schlüsselnummern beantragt und/oder zugewiesen gewesen, die aber vom KBA derzeit nicht mehr in der offiziellen Liste geführt werden. Solche Schlüsselnummern können in dieser Auflistung evtl. noch fehlen.
Bedeutung der Tabellenspalten
Rote Einträge
In dieser Tabelle wurden Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt. Dabei ist nicht immer 100%ig klar, ob die Information tatsächlich so korrekt ist. Rot markierte Einträge sind zumindest zweifelhaft. Einzelne Motoren sind eventuell niemals tatsächlich in den SGA verbaut worden.
Baureihe
SGA I - Der Bauzeitraum 1996-2000, vor dem Facelift. (7M)
SGA II - Der Bauzeitraum 2000-2010, nach dem Facelift. (7M)
SA III - Der Bauzeitraum nach 2010. (7N)
HSN, TSN, VVS
Herstellerschlüsselnummer, Typschlüsselnummer und Variantenschlüsselnummer. Alle 3 finden sich auch in der Zulassungsbescheinigung. Die letzte Stelle am Ende der VVS gehört allerdings nicht mehr dazu. (Prüfziffer)
Insbesondere der genaue Variantenschlüssel ist wichtig, wenn man ein bestimmtes Fahrzeug in der Tabelle zu finden versucht. Dies ist etwas ungewohnt, da allgemein üblich immer nur nach HSN und TSN gefragt wird wenn man eine Versicherung abschließt oder ein Ersatzteil sucht. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Anhand von HSN und TSN lässt sich nur ein bestimmter Fahrzeugtyp zuordnen. Fahrzeugtyp bedeutet insbesondere bezogen auf die Motorisierung nur einen maximalen Hubraum und eine maximale Leistung. Da es sehr oft im Laufe der Zeit verschiedene Motoren gab, die die gleichen Leistungsdaten haben, ist es möglich diese alle hinter einer TSN zu vereinen. Im Falle des SGA gilt das sogar über das Facelift 2000 hinweg. D.h. eine bestimmte TSN kann auf einen SGA I oder auch auf einen SGA II und dabei auf 3 verschiedene Motoren verweisen, die auch u. U. mal kleine Abweichungen in den Motordaten haben können (z.B. 1980 ccm gegen 1985 ccm).
Klarheit verschafft hier die VVS, die „Variantenversionsschlüsselnummer“, also die Ziffern die ab der vierten Stelle an der TSN dranhängen. Hierüber lassen sich dann die weiteren Details zuordnen. In der Tabelle unten sind immer die VVS-Bereiche angegeben, die zu einem bestimmten Motor gehören. Damit sind zumindest Motor und Schadstoffklasse klar.
Theoretisch steckt da sogar noch mehr drin. Da es offensichtlich auch hier immer einen ganzen Bereich oder Block von VVS für einen Motor gibt, muss es innerhalb dieses Blockes ja noch mehr Unterschiede geben. Das wären dann z.B. unterschiedliche Getriebe, Achslasten, Sitzplätze, und so weiter… Von TÜV und DEKRA gibt es eine öffentlich einsehbare Datenbank, wo man ein wenig Stöbern kann. www.feinstaubplakette.de/
KBA
Ein „ja“ in dieser Spalte bedeutet, daß diese HSN/TSN-Kombination vom Kraftfahrtbundesamt offiziell zugeteilt ist.
Das KBA veröffentlicht diese Informationen regelmäßig auf seiner Website: www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Fahrzeugtypdaten_amtlDaten_TGV/Auskuenfte_Informationen/Veroeffentlichungen/SV4.html
Ein „nein“ in dieser Spalte bedeutet, daß die Schlüsselnummer eben nicht (mehr) zugeteilt ist. Oft existieren diese Nummern aber noch in anderen Listen, z.B. im Teilehandel. Wahrscheinlich war dann diese Nummer einmal beantragt, wurde dann aber aus irgendwelchen Gründen wieder gelöscht.
Zul.
In der Spalte „Zul.“ sind alle Modelle markiert, die in der Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes aufgelistet sind, d.h. die auch tatsächlich auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Dies kann als grober Indikator dafür dienen, welche Varianten auch tatsächlich in den Handel gekommen sind. Andere Länder sind dabei allerdings nicht berücksichtigt. Ebenso wenig unterscheidet die KBA-Statistik zwischen den verschiedenen VVS’, es werden hier also ggf. mehrere Motorisierungen auf einen Haufen geschmissen.
Beispiel: 0603/AEA kann ein AUY- oder ein BVK-Motor sein. Wir wissen, das Fahrzeuge mit 0603/AEA zugelassen sind, können aber nicht sagen, ob dies beide Motoren betrifft oder evtl. nur einen.
WS
„WS“ steht für Werkstatt. Neben den KBA-Daten wurde diese Tabelle auch mit den Fahrzeugdaten aus einer in den Werkstätten verwendeten Datenbank abgeglichen. Diese Datenbank dient üblicherweise den Werkstätten bei der Zuordnung und Beschaffung von Ersatzteilen. Ein „WS“ in dieser Spalte bedeutet, daß das jeweilige Fahrzeug in dieser Datenbank bekannt ist.
Fehlt das „WS“ ist es möglich, daß es bei der Ersatzteilbeschaffung ggf. Problem geben könnte.
Max. Sitze
Die für die TSN hinterlegte maximale Anzahl an Sitzplätzen incl. Fahrersitz. Ähnlich wie bei den Motordaten kann es hier auch einzelne VVS mit geringerer Anzahl geben.
Max. zGG
Das für die TSN hinterlegte maximale zulässige Gesamtgewicht. Ähnlich wie bei den Motordaten kann es hier auch einzelne VVS mit geringerem zGG geben.
Sortiert nach HSN/TSN:
Herst. Baureihe HSN TSN VVS Amtl. Typbezeichnung Leistung Hubraum Treibstoff Antrieb Motorcode Emission Max.Sitze Max. zGG KBA Zuteilungs-datum d. TSN Zul. WS
FORD SGA I 0928 287 001-00B Ford GALAXY TDI 110 PS (81 kW) 1896 ccm Diesel Front AFN EURO2 7 2450 kg ja 01.08.97 287 WS
FORD SGA I 0928 287 00C-00D Ford GALAXY TDI 110 PS (81 kW) 1896 ccm Diesel Front AFN o. AVG EURO2 7 2450 kg ja 01.08.97 287 WS
FORD SGA I 0928 908 001-014 Ford GALAXY VAN TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front 1Z EURO2 7 2510 kg ja 01.03.95 908 WS
FORD SGA I 0928 908 015-01K Ford GALAXY VAN TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front AHU EURO2 7 2510 kg ja 01.03.95 908 WS
FORD SGA I 0928 909 001-02M Ford GALAXY VAN 115 PS (85 kW) 1998 ccm Benzin Front NSE EURO2 7 2450 kg ja 01.03.95 909 WS
FORD SGA I 0928 910 001-02T Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Front AAA EURO2 7 2470 kg ja 01.03.95 910 WS
FORD SGA I 0928 910 02U-02V Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Front AMY EURO2 7 2470 kg ja 01.03.95 910 WS
FORD SGA I 0928 910 02W-02X Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Front AAA EURO2 7 2470 kg ja 01.03.95 910 WS
FORD SGA I 0928 910 02Z-035 Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Front AMY EURO2 7 2470 kg ja 01.03.95 910 WS
FORD SGA I 0928 951 001-00D Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AAA EURO2 7 2500 kg ja 01.01.96 951 WS
FORD SGA I 0928 951 00E Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AMY EURO2 7 2500 kg ja 01.01.96 951 WS
FORD SGA I 0928 951 00F Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AAA EURO2 7 2500 kg ja 01.01.96 951 WS
FORD SGA I 0928 951 00G-00I Ford GALAXY VAN VR 6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AMY EURO2 7 2500 kg ja 01.01.96 951 WS
FORD SGA I 0928 968 001-00X Ford GALAXY 145 PS (107 kW) 2295 ccm Benzin Front Y5B EURO2 7 2470 kg ja 01.08.96 968 WS
SEAT SGA I 7593 382 001-00J Seat ALHAMBRA 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin Front ADY EURO2 7 2450 kg ja 01.02.96 382 WS
SEAT SGA I 7593 383 001-002 Seat ALHAMBRA TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front 1Z EURO2 7 2470 kg ja 01.02.96 383 WS
SEAT SGA I 7593 383 003-00A Seat ALHAMBRA TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front AHU EURO2 7 2470 kg ja 01.02.96 383 WS
SEAT SGA I 7593 390 001-00E Seat ALHAMBRA DIESEL D 110 PS (81 kW) 1896 ccm Diesel Front AFN EURO2 7 2450 kg ja 01.08.96 390 WS
SEAT SGA I 7593 391 001-004 Seat ALHAMBRA 150 PS (110 kW) 1984 ccm Benzin Front ABF EURO2 7 2400 kg ja 01.08.96
SEAT SGA I 7593 434 001-005 Seat ALHAMBRA 1.8 TURBO 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AJH EURO2 7 2480 kg ja 01.10.97 434 WS
VW SGA I 0600 278 001-00C VW SHARAN VR6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AAA EURO2 7 2500 kg ja 01.01.96 278 WS
VW SGA I 0600 278 00D-00G VW SHARAN VR6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AMY EURO2 7 2500 kg ja 01.01.96 278 WS
VW SGA I 0600 967 001-016 VW SHARAN VAN TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front 1Z EURO2 7 2510 kg ja 01.02.95 967 WS
VW SGA I 0600 967 017-01I VW SHARAN VAN TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front AHU EURO2 7 2510 kg ja 01.02.95 967 WS
VW SGA I 0600 968 001-033 VW SHARAN VAN 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin Front ADY EURO2 7 2450 kg ja 01.02.95 968 WS
VW SGA I 0600 969 001-03R VW SHARAN VAN VR6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Front AAA EURO2 7 2470 kg ja 01.02.95 969 WS
VW SGA I 0600 969 03S-03Z VW SHARAN VAN VR6 174 PS (128 kW) 2792 ccm Benzin Front AMY EURO2 7 2470 kg ja 01.02.95 969 WS
VW SGA I 0603 349 001-00M VW SHARAN TDI 110 PS (81 kW) 1896 ccm Diesel Front AFN EURO2 7 2450 kg ja 01.08.96 349 WS
VW SGA I 0603 350 001-004 VW SHARAN 150 PS (110 kW) 1984 ccm Benzin Front ABF EURO2 6 2400 kg ja 01.08.96 WS
VW SGA I 0603 449 001-00A VW SHARAN 1.8 TURBO 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AJH EURO2 7 2480 kg ja 01.09.97 449 WS
FORD SGA II 0928 908 01L-024 Ford GALAXY VAN TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front ANU EURO3 7 2510 kg ja 01.03.95 908 WS
FORD SGA II 0928 909 02N-035 Ford GALAXY VAN 115 PS (85 kW) 1998 ccm Benzin Front ZVSA EURO3 7 2450 kg ja 01.03.95 909 WS
FORD SGA II 0928 968 00Y-01T Ford GALAXY 145 PS (107 kW) 2295 ccm Benzin Front E5SA EURO3 7 2470 kg ja 01.08.96 968 WS
FORD SGA II 8566 397 001-01X Ford GALAXY 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 7 2510 kg ja 01.02.00 397 WS
FORD SGA II 8566 398 001-01S Ford GALAXY 2.8 VR 6 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AYL EURO4 7 2500 kg ja 01.04.00 398 WS
FORD SGA II 8566 492 001-00S Ford GALAXY 2.3 140 PS (103 kW) 2295 ccm Benzin Front E5SB EURO4 7 2470 kg ja 01.09.01 492 WS
FORD SGA II 8566 528 001-00A Ford GALAXY 1.9 TDI 130 PS (96 kW) 1896 ccm Diesel Front ASZ EURO3 7 2510 kg ja 01.10.02 528 WS
FORD SGA II 8566 570 001-003 Ford GALAXY 1.9 TDI 155 PS (114 kW) 1896 ccm Diesel Front ASZ1 EURO3 7 2510 kg ja 01.04.04
FORD SGA II 8566 597 001-003 Ford GALAXY 1.9 TDI 150 PS (110 kW) 1896 ccm Diesel Front BTB EURO3 7 2510 kg ja 01.11.04 597 WS
SEAT SGA II 7593 019 001-004 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 130 PS (96 kW) 1896 ccm Diesel Front ASZ EURO3 7 2470 kg ja 01.10.02 019 WS
SEAT SGA II 7593 382 00L-00Z Seat ALHAMBRA 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin Front ATM EURO4 7 2450 kg ja 01.02.96 382 WS
SEAT SGA II 7593 383 00B-00I Seat ALHAMBRA TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front ANU EURO3 7 2470 kg ja 01.02.96 383 WS
SEAT SGA II 7593 390 existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 110 PS (81 kW) 1896 ccm Diesel Front AVG 7 2450 kg nein 01.08.96 WS
SEAT SGA II 7593 434 006-00V Seat ALHAMBRA 1.8 TURBO 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AWC EURO4 7 2480 kg ja 01.10.97 434 WS
SEAT SGA II 7593 484 001-00V Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 7 2470 kg ja 01.02.00 484 WS
SEAT SGA II 7593 486 001-00P Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AYL EURO4 7 2470 kg ja 01.04.00 486 WS
SEAT SGA II 7593 486 existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AUE 7 2470 kg nein 01.04.00 WS
SEAT SGA II 7593 489 001-00I Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 ALLRAD 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AYL EURO4 7 2500 kg ja 01.07.00 WS
SEAT SGA II 7593 489 existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AUE 7 2500 kg nein 01.07.00 WS
SEAT SGA II 7593 490 001-00N Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad AUY EURO3 7 2500 kg ja 01.07.00 490 WS
SEAT SGA II 7593 513 001 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 150 PS (110 kW) 1896 ccm Diesel Front BTB EURO3 7 2595 kg ja 01.04.05 513 WS
SEAT SGA II 7593 AAF 00001-00008 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front ANU EURO3 7 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAG 00001-00008 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 130 PS (96 kW) 1896 ccm Diesel Front ASZ EURO3 7 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAH 00001-00024 Seat ALHAMBRA 2.0 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin Front ATM EURO4 7 2450 kg ja 25.10.05 AAH WS
SEAT SGA II 7593 AAI 00001-00006 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 6 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAI 00007-00012 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 6 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAI 00013-00018 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 6 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAI 00019-00036 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 6 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAJ 00001-00007 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 7 2510 kg ja 25.10.05 AAJ WS
SEAT SGA II 7593 AAJ 00008-00014 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 7 2510 kg ja 25.10.05 AAJ WS
SEAT SGA II 7593 AAJ 00015-00021 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 7 2510 kg ja 25.10.05 AAJ WS
SEAT SGA II 7593 AAJ 00022-00040 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 7 2510 kg ja 25.10.05 AAJ WS
SEAT SGA II 7593 AAK 00001-00014 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad AUY EURO3 6 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAK 00015-00026 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad BVK EURO4 6 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAL 00001-00006 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad AUY EURO3 7 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAL 00007-00012 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad BVK EURO4 7 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAM 00001-00028 Seat ALHAMBRA 1.8 T 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AWC EURO4 6 2480 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAN 00001-00028 Seat ALHAMBRA 1.8 T 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AWC EURO4 7 2480 kg ja 25.10.05 AAN WS
SEAT SGA II 7593 AAO 00001-00028 Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AYL EURO4 6 2470 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAO existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AUE 6 2470 kg nein 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAP 00001-00028 Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AYL EURO4 7 2500 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAP existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AUE 7 2500 kg nein 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAQ 00001-00028 Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 ALLRAD 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AYL EURO4 6 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAQ existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AUE 6 2510 kg nein 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAR 00001-00012 Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 ALLRAD 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AYL EURO4 7 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAR existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AUE 7 2510 kg nein 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAS 00001-00028 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Front BRT EURO4 7 2510 kg ja 25.10.05 AAS WS
SEAT SGA II 7593 AAT 00001-00008 Seat ALHAMBRA 1.9 TDI 150 PS (110 kW) 1896 ccm Diesel Front BTB EURO3 7 2510 kg ja 25.10.05 WS
SEAT SGA II 7593 AAU 00001-00021 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Front BVH EURO4 7 2510 kg ja 25.10.05
VW SGA II 0600 967 01J-020 VW SHARAN VAN TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front ANU EURO3 7 2510 kg ja 01.02.95 967 WS
VW SGA II 0600 968 034-041 VW SHARAN VAN 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin Front ATM EURO4 7 2450 kg ja 01.02.95 968 WS
VW SGA II 0603 449 00B-028 VW SHARAN 1.8 TURBO 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AWC EURO4 7 2480 kg ja 01.09.97 449 WS
VW SGA II 0603 576 001-01Z VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 7 2510 kg ja 01.02.00 576 WS
VW SGA II 0603 585 001-01V VW SHARAN 2.8 VR6 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AYL EURO4 7 2500 kg ja 01.04.00 585 WS
VW SGA II 0603 588 001-01A VW SHARAN 2.8 VR6 4-MOTION 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AYL EURO4 7 2510 kg ja 01.07.00 588 WS
VW SGA II 0603 589 001-01D VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad AUY EURO3 7 2510 kg ja 01.07.00 589 WS
VW SGA II 0603 686 001-00A VW SHARAN 1.9 TDI 130 PS (96 kW) 1896 ccm Diesel Front ASZ EURO3 7 2510 kg ja 01.10.02 686 WS
VW SGA II 0603 784 001-002 VW SHARAN 1.9 TDI 150 PS (110 kW) 1896 ccm Diesel Front BTB EURO3 7 2510 kg ja 01.11.04 784 WS
VW SGA II 0603 ADW 00001-00008 VW SHARAN 1.9 TDI 090 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel Front ANU EURO3 7 2510 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 ADX 00001-00008 VW SHARAN 1.9 TDI 130 PS (96 kW) 1896 ccm Diesel Front ASZ EURO3 7 2510 kg ja 01.11.05 ADX WS
VW SGA II 0603 ADY 00001-00024 VW SHARAN 2.0 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin Front ATM EURO4 7 2450 kg ja 01.11.05 ADY WS
VW SGA II 0603 ADZ 00001-00006 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 6 2510 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 ADZ 00007-00012 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 6 2510 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 ADZ 00013-00018 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 6 2510 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 ADZ 00019-00036 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 6 2510 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 AEA 00001-00007 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 7 2510 kg ja 01.11.05 AEA WS
VW SGA II 0603 AEA 00008-00014 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 7 2510 kg ja 01.11.05 AEA WS
VW SGA II 0603 AEA 00015-00021 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front AUY EURO3 7 2510 kg ja 01.11.05 AEA WS
VW SGA II 0603 AEA 00022-00040 VW SHARAN 1.9 TDI 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Front BVK EURO4 7 2510 kg ja 01.11.05 AEA WS
VW SGA II 0603 AEB 00001-00014 VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad AUY EURO3 6 2510 kg ja 01.11.05 AEB WS
VW SGA II 0603 AEB 00015-00026 VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad BVK EURO4 6 2510 kg ja 01.11.05 AEB WS
VW SGA II 0603 AEC 00001-00006 VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad AUY EURO3 7 2510 kg ja 01.11.05 AEC WS
VW SGA II 0603 AEC 00007-00012 VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION 115 PS (85 kW) 1896 ccm Diesel Allrad BVK EURO4 7 2510 kg ja 01.11.05 AEC WS
VW SGA II 0603 AED 00001-00028 VW SHARAN 1.8 T 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AWC EURO4 6 2480 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 AEE 00001-00028 VW SHARAN 1.8 T 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin Front AWC EURO4 7 2480 kg ja 01.11.05 AEE WS
VW SGA II 0603 AEF 00001-00028 VW SHARAN 2.8 VR6 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AYL EURO4 6 2470 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 AEG 00001-00028 VW SHARAN 2.8 VR6 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Front AYL EURO4 7 2500 kg ja 01.11.05 AEG WS
VW SGA II 0603 AEH 00001-00028 VW SHARAN 2.8 VR6 4-MOTION 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AYL EURO4 6 2510 kg ja 01.11.05
VW SGA II 0603 AEI 00001-00012 VW SHARAN 2.8 VR6 4-MOTION 204 PS (150 kW) 2792 ccm Benzin Allrad AYL EURO4 7 2510 kg ja 01.11.05 AEI
VW SGA II 0603 AEJ 00001-00028 VW SHARAN 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Front BRT EURO4 7 2510 kg ja 01.11.05 AEJ WS
VW SGA II 0603 AEK 00001-00008 VW SHARAN 1.9 TDI 150 PS (110 kW) 1896 ccm Diesel Front BTB EURO3 7 2510 kg ja 01.11.05 AEK WS
VW SGA II 0603 AEL 00001-00021 VW SHARAN 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Front BVH EURO4 7 2510 kg ja 01.11.05 WS
VW SGA II 0603 ALA 00001-00016 VW SHARAN 2.0 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin Front ATM EURO4 6 2450 kg ja 29.09.06 WS
VW SGA II 0603 ALC VW SHARAN 2.0 ECO FUEL 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin/Gas Front ATM EURO4 7 2430 kg ja 16.11.06 ALC WS
VW SGA II 0603 ALH VW SHARAN 2.0 ECO FUEL 115 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin/Gas Front ATM EURO4 7 2430 kg ja 19.03.07 WS
SEAT SA III 7593 AFG 00001-00012 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CAVA EURO5 5 2310 kg ja 09.06.10 AFG WS
SEAT SA III 7593 AFG 00013-00028 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CTHA EURO5 5 2310 kg ja 09.06.10 AFG WS
SEAT SA III 7593 AFG 00029-00064 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1395 ccm Benzin Front CZDA EURO6b 5 2310 kg ja 09.06.10 AFG WS
SEAT SA III 7593 AFG existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CNWB 5 2310 kg nein 09.06.10 WS
SEAT SA III 7593 AFH 00001-00026 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFA EURO5 5 2370 kg ja 09.06.10 WS
SEAT SA III 7593 AFI 00001-00026 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFB EURO5 5 2370 kg ja 09.06.10 AFI WS
SEAT SA III 7593 AFJ 00001-00024 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CAVA EURO5 7 2500 kg ja 09.06.10 AFJ WS
SEAT SA III 7593 AFJ 00025-00056 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CTHA EURO5 7 2500 kg ja 09.06.10 AFJ WS
SEAT SA III 7593 AFJ 00057-00128 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1395 ccm Benzin Front CZDA EURO6b 7 2500 kg ja 09.06.10 AFJ WS
SEAT SA III 7593 AFJ existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CNWB 7 2500 kg nein 09.06.10 WS
SEAT SA III 7593 AFK 00001-00052 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFA EURO5 7 2540 kg ja 09.06.10 WS
SEAT SA III 7593 AFL 00001-00052 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFB EURO5 7 2540 kg ja 09.06.10 AFL WS
SEAT SA III 7593 AFM 00001-00015 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGB EURO5 5 2370 kg ja 15.06.10 AFM WS
SEAT SA III 7593 AFN 00001-00030 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGB EURO5 7 2540 kg ja 15.06.10 AFN WS
SEAT SA III 7593 AFO 00001-00011 Seat ALHAMBRA 2.0 TSI 200 PS (147 kW) 1984 ccm Benzin Front CCZA EURO5 5 2360 kg ja 29.07.10 WS
SEAT SA III 7593 AFP 00001-00022 Seat ALHAMBRA 2.0 TSI 200 PS (147 kW) 1984 ccm Benzin Front CCZA EURO5 7 2530 kg ja 29.07.10 AFP WS
SEAT SA III 7593 AFS 00001-00010 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFE EURO5 5 2390 kg ja 11.08.10 AFS WS
SEAT SA III 7593 AFS 00011-00014 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVA EURO6b 5 2390 kg ja 11.08.10 AFS WS
SEAT SA III 7593 AFS 00015-00030 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLD EURO6b 5 2390 kg ja 11.08.10 AFS
SEAT SA III 7593 AFT 00001-00020 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFE EURO5 7 2520 kg ja 11.08.10 AFT WS
SEAT SA III 7593 AFT 00021-00028 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVA EURO6b 7 2520 kg ja 11.08.10 AFT WS
SEAT SA III 7593 AFT 00029-00056 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLD EURO6b 7 2520 kg ja 11.08.10 AFT
SEAT SA III 7593 AFW 00001-00012 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin CAVA EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AFW 00013-00028 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin CTHA EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AFW 00029-00060 Seat ALHAMBRA 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1395 ccm Benzin CZDA EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AFW existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin CNWB nein WS
SEAT SA III 7593 AFX 00001-00026 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel CFFA EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AFY 00001-00026 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel CFFB EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AFZ 00001-00015 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel CFGB EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AGA 00001-00011 Seat ALHAMBRA 2.0 TSI 200 PS (147 kW) 1984 ccm Benzin CCZA EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AGF 00001-00004 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel CFFA EURO5 nein
SEAT SA III 7593 AGG 00001-00010 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel CFFB EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AGH 00001-00010 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel CFFE EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 AGH 00011-00014 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel CUVA EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AGH 00015-00026 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel DFLD EURO6b nein
SEAT SA III 7593 AGI 00001-00004 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFA EURO5 5 2530 kg ja 06.05.11
SEAT SA III 7593 AGJ 00001-00008 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFA EURO5 7 2580 kg ja 06.05.11
SEAT SA III 7593 AGK 00001-00010 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFB EURO5 5 2530 kg ja 06.05.11 AGK WS
SEAT SA III 7593 AGL 00001-00020 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFB EURO5 7 2580 kg ja 06.05.11 AGL WS
SEAT SA III 7593 AHO 00001-00010 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 177 PS (130 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGC EURO5 5 2370 kg ja 05.12.12 AHO WS
SEAT SA III 7593 AHP 00001-00020 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 177 PS (130 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGC EURO5 7 2530 kg ja 05.12.12 AHP WS
SEAT SA III 7593 AHQ 00001-00010 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 177 PS (130 kW) 1968 ccm Diesel CFGC EURO5 nein WS
SEAT SA III 7593 ALI 00001-00016 Seat ALHAMBRA 2.0 TSI 220 PS (162 kW) 1984 ccm Benzin Front DEDA EURO6b 5 2360 kg ja 05.11.14 WS
SEAT SA III 7593 ALJ 00001-00032 Seat ALHAMBRA 2.0 TSI 220 PS (162 kW) 1984 ccm Benzin Front DEDA EURO6b 7 2490 kg ja 05.11.14 ALJ WS
SEAT SA III 7593 ALK 00001-00008 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVC EURO6b 5 2540 kg ja 05.11.14 ALK WS
SEAT SA III 7593 ALK 00009-00066 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLA EURO6b 5 2540 kg ja 05.11.14 ALK WS
SEAT SA III 7593 ALL 00001-00016 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVC EURO6b 7 2540 kg ja 05.11.14 ALL WS
SEAT SA III 7593 ALL 00017-00072 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLA EURO6b 7 2540 kg ja 05.11.14 ALL WS
SEAT SA III 7593 ALM 00001-00008 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front CUWA EURO6b 5 2400 kg ja 18.11.14 ALM WS
SEAT SA III 7593 ALM 00009-00036 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front DFMA EURO6b 5 2400 kg ja 18.11.14 ALM WS
SEAT SA III 7593 ALN 00001-00016 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front CUWA EURO6b 7 2550 kg ja 18.11.14 ALN WS
SEAT SA III 7593 ALN 00017-00072 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front DFMA EURO6b 7 2550 kg ja 18.11.14 ALN WS
SEAT SA III 7593 ALZ 00001-00004 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CUVC EURO6b 5 2560 kg ja 28.05.15 ALZ WS
SEAT SA III 7593 ALZ 00005-00018 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFLA EURO6b 5 2560 kg ja 28.05.15 ALZ WS
SEAT SA III 7593 AMA 00001-00008 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CUVC EURO6b 7 2590 kg ja 28.05.15 AMA WS
SEAT SA III 7593 AMA 00009-00036 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFLA EURO6b 7 2590 kg ja 28.05.15 AMA WS
SEAT SA III 7593 AMB 00001-00008 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel CUVC EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AMB 00009-00032 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel DFLA EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AMC 00001-00004 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CUVC EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AMC 00005-00016 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFLA EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AMD 00001-00008 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel CUWA EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AMD 00009-00032 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel DFMA EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AME 00001-00014 VW SHARAN 2.0 TSI 220 PS (162 kW) 1984 ccm Benzin DEDA EURO6b nein WS
SEAT SA III 7593 AMS 00001-00012 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFMA EURO6b 5 2560 kg ja 15.04.16 WS
SEAT SA III 7593 AMT 00001-00024 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFMA EURO6b 7 2590 kg ja 15.04.16 WS
SEAT SA III 7593 AMU 00001-00010 Seat ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel DFMA EURO6b nein WS
SEAT SA III keine keine existiert nicht - FZG EXISTIERT NICHT - 160 PS (118 kW) 1798 ccm Benzin CDAA nein WS
VW SA III 0603 ATO 00001-00020 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CAVA EURO5 5 2310 kg ja 05.05.10 ATO WS
VW SA III 0603 ATO 00021-00052 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CTHA EURO5 5 2310 kg ja 05.05.10 ATO WS
VW SA III 0603 ATO 00053-00088 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1395 ccm Benzin Front CZDA EURO6b 5 2310 kg ja 05.05.10 ATO WS
VW SA III 0603 ATP 00001-00040 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CAVA EURO5 7 2500 kg ja 05.05.10 ATP
VW SA III 0603 ATP 00041-00104 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin Front CTHA EURO5 7 2500 kg ja 05.05.10 ATP
VW SA III 0603 ATP 00105-00176 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1395 ccm Benzin Front CZDA EURO6b 7 2500 kg ja 05.05.10 ATP WS
VW SA III 0603 ATQ 00001-00021 VW SHARAN 2.0 TSI 200 PS (147 kW) 1984 ccm Benzin Front CCZA EURO5 5 2360 kg ja 05.05.10 ATQ WS
VW SA III 0603 ATR 00001-00042 VW SHARAN 2.0 TSI 200 PS (147 kW) 1984 ccm Benzin Front CCZA EURO5 7 2530 kg ja 05.05.10 ATR WS
VW SA III 0603 ATS 00001-00020 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFE EURO5 5 2390 kg ja 05.05.10 ATS WS
VW SA III 0603 ATS 00020-00024 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVA EURO6b 5 2390 kg ja 05.05.10 ATS WS
VW SA III 0603 ATS 00025-00040 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLD EURO6b 5 2390 kg ja 05.05.10 ATS WS
VW SA III 0603 ATT 00001-00040 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFE EURO5 7 2520 kg ja 05.05.10 ATT WS
VW SA III 0603 ATT 00041-00048 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVA EURO6b 7 2520 kg ja 05.05.10 ATT WS
VW SA III 0603 ATT 00049-00076 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLD EURO6b 7 2520 kg ja 05.05.10 ATT WS
VW SA III 0603 ATU 00001-00046 VW SHARAN 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFB EURO5 5 2370 kg ja 05.05.10 ATU WS
VW SA III 0603 ATV 00001-00092 VW SHARAN 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFB EURO5 7 2540 kg ja 05.05.10 ATV WS
VW SA III 0603 ATW 00001-00020 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFB EURO5 5 2530 kg ja 05.05.10 ATW WS
VW SA III 0603 ATX 00001-00040 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFB EURO5 7 2580 kg ja 05.05.10 ATX WS
VW SA III 0603 ATY 00001-00027 VW SHARAN 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGB EURO5 5 2370 kg ja 05.05.10 ATY WS
VW SA III 0603 ATZ 00001-00054 VW SHARAN 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGB EURO5 7 2540 kg ja 05.05.10 ATZ WS
VW SA III 0603 AUA 00001-00046 VW SHARAN 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFA EURO5 5 2370 kg ja 05.05.10 WS
VW SA III 0603 AUB 00001-00092 VW SHARAN 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Front CFFA EURO5 7 2540 kg ja 05.05.10 WS
VW SA III 0603 AUC 00001-00008 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFA EURO5 5 2530 kg ja 05.05.10
VW SA III 0603 AUD 00001-00016 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CFFA EURO5 7 2580 kg ja 05.05.10
VW SA III 0603 AWM 00001-00020 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin CAVA EURO5 nein WS
VW SA III 0603 AWM 00021-00052 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1390 ccm Benzin CTHA EURO5 nein WS
VW SA III 0603 AWM 00053-00084 VW SHARAN 1.4 TSI 150 PS (110 kW) 1395 ccm Benzin CZDA EURO6b nein WS
VW SA III 0603 AWN 00001-00046 VW SHARAN 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel CFFA EURO5 nein WS
VW SA III 0603 AWO 00001-00046 VW SHARAN 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel CFFB EURO5 nein WS
VW SA III 0603 AYQ 00001-00027 VW SHARAN 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel CFGB EURO5 nein WS
VW SA III 0603 BAG 00001-00021 VW SHARAN 2.0 TSI 200 PS (147 kW) 1984 ccm Benzin CCZA EURO5 nein WS
VW SA III 0603 BFY 00001-00008 VW SHARAN 2.0 TDI 136 PS (100 kW) 1968 ccm Diesel CFFA EURO5 nein
VW SA III 0603 BFZ 00001-00020 VW SHARAN 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel CFFB EURO5 nein WS
VW SA III 0603 BGA 00001-00020 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel CFFE EURO5 nein WS
VW SA III 0603 BGA 00020-00024 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel CUVA EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BGA 00025-00036 VW SHARAN 2.0 TDI 115 PS (85 kW) 1968 ccm Diesel DFLD EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BKP 00001-00020 VW SHARAN 2.0 TDI 177 PS (130 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGC EURO5 5 2370 kg ja 06.12.12 BKP WS
VW SA III 0603 BKQ 00001-00040 VW SHARAN 2.0 TDI 177 PS (130 kW) 1968 ccm Diesel Front CFGC EURO5 7 2530 kg ja 06.12.12 BKQ WS
VW SA III 0603 BKU 00001-00020 VW SHARAN 2.0 TDI 177 PS (130 kW) 1968 ccm Diesel CFGC EURO5 nein WS
VW SA III 0603 BVI 00001-00008 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVC EURO6b 5 2540 kg ja 11.03.15 BVI WS
VW SA III 0603 BVI 00009-00066 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLA EURO6b 5 2540 kg ja 11.03.15 BVI WS
VW SA III 0603 BVJ 00001-00016 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front CUVC EURO6b 7 2540 kg ja 11.03.15 BVJ WS
VW SA III 0603 BVJ 00017-00072 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Front DFLA EURO6b 7 2540 kg ja 11.03.15 BVJ WS
VW SA III 0603 BVK 00001-00004 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CUVC EURO6b 5 2560 kg ja 11.03.15 BVK WS
VW SA III 0603 BVK 00005-00018 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFLA EURO6b 5 2560 kg ja 11.03.15 BVK WS
VW SA III 0603 BVL 00001-00008 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad CUVC EURO6b 7 2590 kg ja 11.03.15 BVL WS
VW SA III 0603 BVL 00009-00036 VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFLA EURO6b 7 2590 kg ja 11.03.15 BVL WS
VW SA III 0603 BVM 00001-00008 VW SHARAN 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front CUWA EURO6b 5 2400 kg ja 11.03.15 BVM WS
VW SA III 0603 BVM 00009-00036 VW SHARAN 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front DFMA EURO6b 5 2400 kg ja 11.03.15 BVM WS
VW SA III 0603 BVN 00001-00016 VW SHARAN 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front CUWA EURO6b 7 2550 kg ja 11.03.15 BVN WS
VW SA III 0603 BVN 00017-00072 VW SHARAN 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Front DFMA EURO6b 7 2550 kg ja 11.03.15 BVN WS
VW SA III 0603 BVO 00001-00016 VW SHARAN 2.0 TSI 220 PS (162 kW) 1984 ccm Benzin Front DEDA EURO6b 5 2360 kg ja 11.03.15 BVO WS
VW SA III 0603 BVP 00001-00032 VW SHARAN 2.0 TSI 220 PS (162 kW) 1984 ccm Benzin Front DEDA EURO6b 7 2490 kg ja 11.03.15 BVP WS
VW SA III 0603 BXP 00001-00008 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel CUVC EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BXP 00009-00032 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel DFLA EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BXQ 00001-00004 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel CUVC EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BXQ 00005-00016 VW SHARAN 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel DFLA EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BXR 00001-00008 VW SHARAN 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel CUWA EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BXR 00009-00032 VW SHARAN 2.0 TDI 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel DFMA EURO6b nein WS
VW SA III 0603 BXS 00001-00014 VW SHARAN 2.0 TSI 220 PS (162 kW) 1984 ccm Benzin DEDA EURO6b nein WS
VW SA III 0603 CAV 00001-00012 VW SHARAN 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFMA EURO6b 5 2560 kg ja 30.05.16 CAV WS
VW SA III 0603 CAW 00001-00024 VW SHARAN 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel Allrad DFMA EURO6b 7 2590 kg ja 30.05.16 CAW WS
VW SA III 0603 CAX 00001-00010 VW SHARAN 184 PS (135 kW) 1968 ccm Diesel DFMA EURO6b nein WS
Sortiert nach Baureihe und Motorcode:
