Moin Moin , ich lese immer Lüftungsgitter heraus nehmen . Einfacher ist es wenn man den Lichtschalter in Stellung aus ( 0 ) eindrückt und dann leicht nach rechts dreht . Dann kann man den Lichtschalter einfach heraus ziehen
Es funktioniert. Einfach rechts aushebeln.
Habe festgestellt dass überhaupt kein Birnchen drinnen ist.
Würde das ausreichen wenn ich ein neues reinsetze, oder sind auch LED`S im Schalter
Hallo, möchte mal eine kurze Anmerkung zu dem Problem mit dem Ablendlicht geben. Hatte das selbe Problem das mein Licht sich erst bei mehrmaligen ein und ausschalten funktionierte und dann gar nicht mehr ging. Ursache ist oft ein abgenutzter Kontakt wie ihn Martin oben beschrieben hat. Aber man braucht ihn nicht austauschen. Einfach auf den abgenutzten Kontakt eine Neue Nase auflöten und das wars. und wieder 60 Euronen gespart…Möchte auch mal ein großes Dankeschön loswerden an die Jungs hier durch deren Hilfe ich viel gelernt und manchen Werkstatttermin auslassen durfte. Macht weiter so
Ich weiß ,dieser beitrag ist schon sehr alt,aber da ich grade das Problem habe ,würde mich mal interessieren,ob jemand eine genaue Beschreibung geben kann , welchen Kontakt man löten muss,oder ob der beim Ausbau direkt auffällt. Danke im voraus
