bei meinem Sharan Bj. 2002 leuchtet manchmal die Warnleuchte „Generator, Werkstatt!“ auf, verschwindet beim neuerlichen starten aber wieder. Ich vermute, dass die Kohlebürsten abgeschliffen sind (falls es sowas überhaupt gibt, Ersatzbürsten gibt es jedenfalls um EUR 1,28 zu kaufen). Macht es Sinn bzw. ist es möglich, diese zu tauschen oder gleich die gesamte Lichtmaschine?
Bei meinem ASZ war es auch der Freilauf, am Schraubstock einfach, eingebaut übelste Fummelei aus Platzgründen. Am Besten gleich Keilriemen und Spanner mitwechseln.
Bei meinem 2002er AUY war es auch der Freilauf, bei mir aber ohne Generatorleuchte(n).
Der def. Freilauf hörte sich bei mir im Standgas bei geschlossener Motorhaube vor dem AUY stehend wie ein Motorschaden an.
P.S.:
Wie viel KM hat den Dein AUY auf der Uhr oder bist Du nur einer von den jungen Wilden der auch in den kleinen Gängen immer den Motor ausdreht ?
Wenn Deine Arbeitszeit wertvoll ist und die Lima für 90 € neu ist lohnt es sich nicht bei der alten Lima nur den Freilauf zu machen, zumal Du dazu noch ein Spezialwerkzeug nebst dem neuen Freilauf brauchst.
Stelle doch mal den Link zu den Kohlen und der neuen Lima hier ein ?!
Und es gibt im SGAF auch Berichte über Probleme mit Nachbau-Lichtmaschinen. Ich würde daher lieber den Freilauf tauschen, da ich mir kaum vorstellen kann, dass es für 90€ eine Lichtmaschine gibt, die auf jeden Fall einen „Fehler schmeisst“
Ich habe mit knapp 170’tKm bereits die Dritte drin. Die erste und Originale hielt damals knapp 55’tKm. Wenn ich in drei Jahren den Zahnriemen wieder machen werde und das Auto noch bei mir ist, kommt wieder die Nächste rein. Waren übrigens alle von Bosch. Gibt es Marken, die langlebiger sind?
Ich hatte im Sharan damals einmal einen defekten Freilauf, und ansonsten in all meinen anderen Autos über die Jahre noch nie eine defekte Lichtmaschine.
Die Erste (Originale) hat eine Woche vor unserem Italien Urlaub aufgehört zu laden und komisch gerochen. Die Zweite habe ich beim letzten Zahnriemenwechsel ausgebaut, um besser an den Thermostat ranzukommen. -Dann auf die Werkbank gelegt und gesehen, dass nach dem Ablegen alles voller Alu Späne war, -ausgewechselt. Die Aktuelle, habe ich den Eindruck, lädt nicht wie sie soll. Zeitweise nur 13,4 Volt…
