Lenkwinkelsensor Markierung?
Nach dem Tausch des Blinkhebels (wegen GRA-Einbau) stellt sich mir die Frage nach dem Winkel in dem ich die Schalter festklemmen soll. Das ist wichtig, da dieser ebenfalls den Lenkwinkelsensor-Winkel bestimmt:
Bei mir kommt kein gelber Punkt im Fenster, da ist nur ein gelber Ring.
Bis auf die Lenkstockschalter-Stellung kann ich auch gar nicht verstellen (Markierungen am Lenkradaufsatz habe ich gemacht).
Einfach zusammenbauen und später so den Winkelsensor neu abgleichen?
www.youtube.com/watch?v=Y-WzmhHH9G0
Viele Grüße!
Marko
Den Sensor musst du immer kalibrieren wenn du den Hebel weghattest.
Hallo Marko,
nicht ärgern wegen unscharf - es ist doch Weihnachten! :slight_smile:
Geht das Gelb weg, wenn Du am Sensor eine ganze Umdrehung drehst?
Der Sensor sollte eben auch in der Mitte stehen bei der Montage und nicht schon 1 Umdrehung rechts oder link.
Die Hebel würde ich waagerecht anbringen.
Und dann den Abgleich machen.
Ja, ich habe gerade ein paar YouTube-Videos geschaut und gesehen, dass der gelbe Ring genau das ist was alle als gelben Punkt bezeichnen. Wenn ich 1/2 Umdrehung drehe dann klickt der weg.
Alles gut - das Teil ist fest. Jetzt bahne ich mir gerade den Weg mit dem Kabel.
Ich muss oben am Steuergerät hinter der Batterie rauskommen - richtig?`
Muss ich Klemme 15 an der hinten liegenden Platte holen oder an der ersten?
Marko
Ich kriege die Sch…Abdeckung nicht raus. jemand einen Tipp?
Also.meiner musste nicht angeglichen werden. Auch hatte mein gra Schalter sich ni ht bewegen lassen.
