Um die #17 auszuschließen kannst Du ja mal die Spurstangenköpfe ausdrücken und dann schauen was die Lenkung dann macht.
Wenn es dann noch schwergängig ist bleiben nur die Lenksäule und das Lenkgetriebe.
Mit Datalogger (IDS) kann der Pumpendruck ausgelesen werden, aber wenn sich das Geräusch der Pumpe ändert sollte es passen.
Ich vermute der Vorbesitzer hat eine „schlecht überholte“ Lenkung eingebaut.
Habe schon 2 ähnliche Fälle gehabt…
Bei beiden Fällen wurde eine überholte Lenkung aus den Internet verbaut, möchte nichts genaueres dazu sagen.
Wenn die Federweinlager defekt wären, würde das Lenkrad nach einer Kurve nicht selbstständig zurücklaufen, sowie
kein ordentlicher Geradeauslaufen wäre möglich.
Schöne Grüsse aus Wien,…
