Bitte um Hilfe - 98er Galaxy 110tdi/glx/Automatik/urspr. 2006 mit 8 LS:
Möchte becker traffic pro einbauen und hab von werkstatt erfahren, dass
das GAL nicht im ISO ist, sondern weiss/gruen hinter dem tacho sitzt und
der retourgang unter der linken einstiegsleiste mit schwarz/blauem kabel
sitzt. Um zum Tachosignal zu kommen müsste ich also das Lenkrad ausbauen,
um hinter die Schalttafel (Istrumente) zu gelangen - habe hier ein ´wenig
Bammel bez. des Airbags - hat hier jemand Erfahrung? Vielen Dank, Marcus
Dach Tachosignal findes du am Steckverbinder vom Radio.
Wenn du die Fabre wissen möchtest, müßte ich nachlesen. Ist aber kein Problem.
mfg.Mirko
Am Radio kommt tatsächlich nur ein modifiziertes Signal an. Es ist nicht das Tachosignal, sondern ganz kurze Spikes die im Tacho erzeugt werden.
Das eigentliche Tachosignal kommt vom Geber NUR am Tacho an.
Dieser kann aber ausgebaut werden ohne daß das Lankrag weg muß!
Einfach die schwarze Verkleidung um den Tacho mit zwei Schrauben und einem Klipp unten in der Mitte entfernen und dann kann der Tacho mit 2 Schrauben raus.
Dahinter kannst du dann ganz einfach das Tachosignal abgreifen.
Viel Erfolg.
Hallo Marcus,
für den Tachoausbau muß das Lenkrad nicht abgebaut werden. Nutze die Lenk(rad)säulenverstellung (nach unten und ganz zum Fahrer), dann kann man das Kombi rausfummeln. Habe ich selbst schon live in VW-Werkstatt gesehen (Tausch Motorst.ger.). Gruß Martin
Hallo Marcus,
habe vor ein paar Wochen die Becker Navi in meinen 96er Sharan TDI eingebaut.
Lediglich + geschaltet und Dauerplus mußten getauscht werden.
Der Rest funktioniert einwandfrei ohne jedes zusätzlich Kabelziehen. versuchs doch mal. Meine Navi arbeitet tadellos!
VAN
