Hallo, habe mit meinem Bj12/2000 Galaxy II 2.3l DOHC einen kurzzeitigen Leistungsverlust bei 2700-2900rpm. Beim Fahren kommt es einem vor als ob die Leistung kurz nachlässt, dann wieder im höheren Drehzahlbereich da ist. Dadurch kommt das Fahrzeug richtig ins stocken. Dies ist bei allen Gängen (man 5 Gang Getriebe) der Fall. Woran kann das liegen? Hatte schon an ein Durchrutschen der Kupplung gedacht. Wer kann mir mit seinem Rat helfen?
Fehler gefunden. Es muss nicht immer der LMM sein! In diesem Fall war es nur ein nicht kompl eingerastetes Zündkabel auf der Zündbox. Alles wieder super! Gruss aus Köln.
*CLOSED************
