Ich habe ein VW-Sharan 7n. bj. 2013 und seit Mitte Juni geht mein Tagfahrlicht LED rechts nicht mehr, mir ist aufgefallen das beim Scheinwerfer, hinten der Deckel fehlt und gesehen das, das Modul Wasser gezogen hat und total voll mit Korrosion war. Darauf hin habe ich mir ein neues Modul gekauft und eingebaut, mit der Hoffnung das es dann wieder geht. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, das die Led´s nicht gehen, und ich dachte, das die Led´s kaputt sind. Habe mir ein gebrauchten Scheinwerfer besorgt und eingebaut. Auch da geht das Tagfahrlicht auch nicht. Das kann aber nicht sein, weil der Scheinwerfer ok ist.
Darauf hinhabe ich mit ein Stromprüfstift die Stecker von beiden Scheinwerfer geprüft und müsste feststellen das bei dem Stecker Nummer 12 kein Strom ankommt.
Ich habe mal gelesen dass es eventuell helfen könnte das BNS neu zu codieren. Keine Ahnung ob das nur ein Gerücht ist.
Einen Versuch ist es wert.
Wenn die Möglichkeit der Codierung nicht besteht kann man zumindest mal das Auto für 30 Minuten stromlos machen und dann schauen ob es wieder funktioniert.
