kennt jemand von euch folgende Leuchten aus der Bucht 170864436972??
Ich habe mir diese nun fürs Abblendlicht gekauft.
Ist das Fernlicht H1 beim SGAII?
WElche Glühlampen brauche ich für die Nebelscheinwerfer? Von außen angeschaut, würde ich H7 sagen.
Kann ich dann hier auch die von oben einbauen?
Kennt jemand solche hellen weißeren Lampen auch für das Standlicht?
Viele Grüße und Dank!
Du fährst ein Modellauto?
„Sie können die Beleuchtung an jedes RC Modell anbauen, egal in welchem Maßstab Sie dieses haben“
Könnte das evtl. heißen dass diese Lampen nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind…?
Das ist vermutlich eher ein Übersetzungsfehler. Lustig ist es trotzdem.
Das hier:
„Output: 100w
Power: 55w“
würde mir mehr Sorgen bereiten. Wie viel Watt haben die Teile nun?
Hi,
das ist ein Übersetzungsfehler
habe die Lichter eingebaut und sie funktionieren.
Welche Leistungsaufnahme diese haben kann ich leider nicht sagen.
Wenn die nicht zugelassen wären, müsste ich diese ausbauen oder gibt es da dann auch Strafen?
Vielen Dank euch!
Welche Lampenform haben Fernlicht und Nebelscheinwerfer?
Wenn Du Birnen verwendest, die mehr als 55W haben,
erlicht die Betriebserlaubnis, da nur max. 55W im Straßenverkehr zugelassen sind.
(Das bezieht sich auf normale Birnen und nicht auf Xenons.)
Ein weiteres Problem könnte sein, die Hitzeabstrahlung innerhalb des Scheinwerfers
wird auf Dauer zu hoch, was zu einer Beschädigung des Scheinwerfers führen könnte.
Ausserdem hast du auf Dauer einen Verbraucher, der mehr Strom zieht als vom Hersteller vorgesehen.
(Beispiel: 100 W anstelle von 55 W sind schon jeweils 45W, also 90 W mehr als vorgesehen.)
