>Ist die Lampe nicht als „Minimal Vorglühdauer“ gedacht?
Hi,
wenn Du die Tür öffnest, glüht der Wagen schon mal vor, ohne dass Du die Zündung eingeschaltet hast. Wenn Du dann die Zündung einschaltest, um zu starten, brauchen die Kerzen nur noch wenige Sekunden um wieder auf Starttemperatur zu kommen, da sie ja unmittelbar vorher schon vorgeglüht wurden.
Ich kann Dich aber beruhigen, die Kontrolllampe funzt schon richtig. Bei mir ist es das gleiche, allerdings im letzten Jahr bei -20 Grad im Sauerland, hat es schon mal 10 Sekunden morgens gedauert, bis sie ausgegangen ist.
Es ist mir allerdings auch mal aus Gewohnheit passiert, direkt durchzustarten, ohne auf das Erlischen der Lampe zu warten. Der Motor ist zwar angesprungen, lief aber wie ein Sack Muscheln. Nach 30 Sekunden war dann alles wieder normal.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Volker
