Och keine Sorge…ich kauf genug beim kleinen Laden gegenüber…
Hab nur bei meinem T3 eher negative Erfahrungen was die Teilepreise bei den freundlichen VW Händlern angeht gemacht.
Daher die Frage nach nem Shop…
Die Lampe in der Seitenverkleidung ist die Kofferraumbeleuchtung und das unter dem Himmel ist der Infrarotsensor, für die Zentralverrigelung dem der Abdeckrahmen fehlt.
Beides bekommst du am schnellsten bei VW.
Ach ja, die Leuchte hinten ist identisch mit denen im vorderen Fussraum und zwischen der zweiten und dritten Sitzreihe.
Das Kabel solltest du hinter der Verkleidung finden.
Solltest du für die IR einen Ragmen finden, dann erst herausziehen und dann vom Sensor entfernen.
Die Rastnasen sind sehr dönn. Ich würde ihn bestellen, der kostet nichts.
mir fehlt scheinbar ein Teil der Mittelkonsole…
und zwar das Teil ganz unten…hinter dem Aschenbecher…
Hab ich erst vorhin gesehen, als ich mein Radio eingebaut habe…
da kann ich eine schwarze Metallstrebe sehen und den Kabelbaum.
denke mal da ist normalerweise was vor
