Nabend
EVT.aus kommendemAnlass ( wird noch geprüft) hier eine Frage zu demLager im Klimakompressor.
Hier in dem Beitrag steht ja der Wechsel vom Lager beschrieben.
www.sgaf.de/content/magnetkupplungslager-klimakompressor-wechseln-23-l-galaxy-282737
Da ist von 55 außen 30 innen und 23 höhe die Rede.
Hier im Beitrag von Meschi ist der Link zum Lager.
www.sgaf.de/node/325813
Da bekomme ich Daten von 55 außen 35 innen und 20 in der Höhe.
Sind die unterschiedlich oder was stimmt?
Gruß und danke Frank
maffi
2
Nabend Frank,
ist bestimmt vom Hersteller des Kompressors abhängig,welches Lager da rein kommt.
viele Grüße
maffi
Hallo Frank
die 23 in Höhe gibt es nicht, nirgens auf der Welt, also 55x35x20 ist richtig, siehe www.sgaf.de/content/keilrippenriemen-mehr-vorhanden-388425, da steht alles drin.
Ben2011
zu welchen Kompressor passt dieses Lager, habe keinen Kompressor dazu gefunden.
Frank, was steht auf dem Kompressor, damit man weiss, wonach man suchen muss.
Kann ich erst morgen nachsehen !
Ich meine aber Sanden !
Gruß Frank
bei mir sieht es so aus
habe es im eingebauten Zustand gemacht, nicht wirklich gut und da muss ein 20er rein
Ha ganz guter Gedanke ich schaue morgen ob ich beide Größen auf der Arbeit habe !
777
11
welches Lager wird für VW Sharan AHU Motor /90 PS/ B.J. 1996
Kompressor: Sanden SDV7AB
benötigt
danke und Gruß
