Schau Dir bitte mal die Abdeckleisten links und rechts von der Windschutzscheibe an. Diese sind manchmal locker und können Pfeifkonzerte veranstalten. Du kannst auch trainieren, eventuell bekommst Du ein Lied hin. (feix)
Wenn der Windschutzscheibe getauscht wurde, sollten die das eigentlich beheben.
Ich habe mal gesucht, ohne sichtbare lose Leisten. Habe dann nach und nach die Windschutzscheiben an die Kanten mit breites Klebeband abgeklebt. So habe ich dann genau die Stelle gefunden. Vielleicht siehst du es aber auch so.
Einfach nur schauen, das diese richtig einrasten. Notfalls hilft etwas Scheibenkleber oder Silikon, damit die Leiste drinnen bleibt. Aber recht hat Herr Antje, falls es noch nicht so lange her ist, ist die Werkstatt gefragt.
