Haben die Situationen, als es bisher passierte, etwas gemeinsam?
Z.B. starke Beschleunigung, bergauf, ab/bis bestimmte Drehzahl oder Gang oder Geschwindigkeit?
Ist es vollständiger Leistungsverlust oder nur reduzierte Leistung?
Gibt es z.B. eine Höchstdrehzahl über die du nicht hinauskommst?
Passiert es nur, wenn du mit kaltem Motor losfährst?
Ohne den Inhalt des Fehlerspeichers des Motorsteuergerätes können wir nicht viel sagen.
Und schau mal nach den Werten der Leerlaufruheregelung in den Messwertblöcken.
Natürlich. Eigeninitiative und die Benutzung der Suchfunktion werden hier gerne gesehen.
Du kannst ja später gerne schreiben, dass du es bei ABC für XY EUR bekommen hast und es ein super Teil ist oder schon in der Hand zerbröselte.
Davon haben dann alle etwas (zumindest für eine Weile, da sich die Qualität bzw. die Bezugsquellen der Händler über die Zeit ändern)
na klar.
auf der anderen Seite reicht ein einfaches: direkt bei VW kaufen weil der Rest in der Bucht etc. einfach Schrott ist.
oder aber es spielt keine Rolex weil eh alle Kabel aus Vietnam kommen … oder so.
sobald ich den Kabelbaum gekauft und getauscht habe werde ich berichten.
Gruß Peter
so.
habe die Suchfunktion bemüht.
habe jetzt in der Buch einen originalen Kabelbaum und die Dichtung dazu erstanden.
Sollte unter der Woche alles kommen und am Wochenende wird verbaut.
Bericht folgt.
Gruß Peter
Hatte ich auch. Es war wie ein Verschlucken und Last, Autobahnauffahrt oder Anhängerbetrieb. Nach langem Suchen waren es die Zündspule und Zündkerze. Ausgetauscht und endlich war es weg.
Hallo Zusammen,
Rückmeldung zur Undichtigkeit.
Deckel raus, alles überprüft und Deckel wieder rein … die Schraube hinten rechts ist richtig Scheixxe.
Alle Schrauben der Reihenfolge nach angezogen.
Jetzt scheint alles wieder dicht zu sein.
Gruß Peter.
