ich habe letztens das Kühlmittelthermostat wie von Dr. Fraggle beschrieben getauscht.
Hat mir gut geholfen.
Vor dem Einbau des neuen Thermostats habe ich im Wasserkocher die Funktion geprüft.
Bei 90° fängt das Thermostat aufzugehen. Obwohl 88° aufgedruckt war. Lt. Bericht, sollte schon ab 85° was geschehen.
Nunja, die Funktion war da. Also eingebaut.
Nach Austausch, befüllen, entlüften wurde der Dicke wieder kuschelig warm. Das alte Thermostat ging schon bei ca. 65° auf. Kein Wunder, dass der Dicke nicht warm wurde.
Beim beobachten der Temperaturanzeige an der Climatronic im Diagnosemodus wird ab 92° der Rücklaufschlauch zum Motor warm. Und das recht plötzlich.
Ist das richtig?`
Ist hier eine Toleranz im Thermostat?
Denn… in dem erwähnten Bericht sollte das Thermostat doch schon ab 85° aufgehen, was bei mir nicht geschieht.
Folgendes Thermostat habe ich eingebaut: 050121113C von Febi-Bilstein beim Zubehörhandel.
Nun meine Frage:
öffnet das Thermostat zu spät, wodurch evtl. der Motor zu warm/heiß werden kann?
Ich habe so meine Bedenken, ob das nicht ein wenig zu spät ist.
Euch vielen Dank im Voraus
Baloo
