seit heute ist das (knurrende) Geräusch der Nachlaufpumpe verstummt. Über die Sufu habe ich den Bericht von Dieselmel gelesen und möchte die Pumpe so wieder flott machen. Wie lange habe ich Zeit dazu oder brennt der Motor schnell durch wenn das Lager fest ist?
Kann denn da nix passieren, wenn die PD Elemente nach zügiger Fahrt nicht nachgekühlt werden?
(ich weiss, man sollte den Motor auch wegen des Turbos einen Augenblick nachlaufen lassen. ich fahre meinen Dicken den letzten Km vor der Raststätte sehr sanft zwischen den LKW und hoffe, dass mir das zusammen mit dem Schubbetrieb beim Einfahren in die Raststätte Turbo und Motor auf erträgliche Temperaturemn bringt. Dann lasse ich nur noch kurz nachlaufen, da meistens dann mein nachwuchs DRINGEND Pipi muss )
vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich morgen den Stecker ziehen und am Wochenende den Pumpenmotor auf Vordermann bringen. Welchen Innendurchmesser haben denn die Schläuche an der Pumpe, damit ich mir ein Zwischenstück fertigen kann?
Das was Heisenberg schrieb (kurzes Nachlaufenlassen vor dem Abstellen) praktiziere ich auch so. Vielleicht konnte ich deswegen meinen Galy 90PS mit 297 TKm verkaufen (Ausland) und er läuft heute noch.
